Bygger bandvagn
Re: Bygger bandvagn
Jag har ett gäng BV202 axlar liggande. Bra utväxling och rätt bultmönster. 0708902150
Re: Bygger bandvagn
Inte dereven va? Utan skillnaden är att låg pinion i framaxel drar eller i princip backar. En hög däremot trycker eller går frammåt som det var tänkt från början. Där är väll den största skillnaden. Sen ändras spelen mindre vid högre temp (bla flankspelet pga avståndet till lagret som tar upp lasten samt lagerspelt på pinionen får mindre betydelse) samt det större lagret på pionionen blir det som tar mest last. Oxå det blir som det var tänkt ursprungligen.
Hittat det rätta objektet. ZJ i6 Manuell
Re: Bygger bandvagn
Vad är det för bredd på en sådan axel? Utväxling?pv-jeep skrev:Jag har ett gäng BV202 axlar liggande. Bra utväxling och rätt bultmönster. 0708902150
Bandvagn, tela härvelit, tracked vehicle
Re: Bygger bandvagn
Mäter bredd strax men tror dom låg på närmare 7:1
Re: Bygger bandvagn
Det är dreven som brukar paja iaf, och det har nog mestadels med att göra med att man då driver på "coast-sidan av kuggarna på krondrevet.no1_martin skrev:Inte dereven va? Utan skillnaden är att låg pinion i framaxel drar eller i princip backar. En hög däremot trycker eller går frammåt som det var tänkt från början. Där är väll den största skillnaden. Sen ändras spelen mindre vid högre temp (bla flankspelet pga avståndet till lagret som tar upp lasten samt lagerspelt på pinionen får mindre betydelse) samt det större lagret på pionionen blir det som tar mest last. Oxå det blir som det var tänkt ursprungligen.
Eftersom profilen är flackare där än på "drive"-sidan, så ger det sämre ingrepp, och så får det pinjongen att pressas ut ifrån krondrevet.
Re: Bygger bandvagn
115cm bred var axeln.
Re: Bygger bandvagn
Hm.. Märker vid närmare inspektion att bakaxelrören slagit sig något efter att jag svetsade ihop dem. De är kapade/svetsade i ytterkant mot bromsskivorna. Är detta ngt som bör åtgärdas/riktas innan montering eller är det att oroa sig i onödan?
Re: Bygger bandvagn[URL=http://s802.photobucket.com/user/u70
Lite uppdateringar: bakaxeln på plats, svetsning av diverse förstärkningar och fästen. Puh, mkt mer jobb än man kan tro! Efter detta blir nästa steg att fundera på hur bandspänningen ska se ut..
Re: Bygger bandvagn
Fint!!
Re: Bygger bandvagn
Har sett dom filmerna på den finska bandvagnen och har många funderingar... är det nån som har någon fakta om själva bandvagnen? eller vet vem byggaren är? bygg bilder?
Har på lagret:
300GD-80 kort "Gårdstraktorn"
300GD-83 kort "STT"
280GE-87 "reservdelsbil"
300GD-86 "Reservdelsbil"
Projekt: G500-99 kaross på 300GD-81 lång chassi
300GD-83 kort "STT"
Re: Bygger bandvagn
vart har du köpt axeltapparna till bärhjulen?
Re: Bygger bandvagn
Beställde dem via http://www.rinab.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bygger bandvagn
Projekt bandvagn går sakta framåt. Det tar tid när man inte har en ordentlig kapmaskin.. Ramen är i stort sett klar. Här ses en glimt av hur bandspänningen kommer att se ut. [/img]
