Sida 6 av 9
Re: Genvägen - BJ40
Postat: mån nov 25, 2013 17:17
av henriklarsson1982
Låter ju toppen
Gäller bara att veta vilken variant man ska ha då…..KOHM
Re: Genvägen - BJ40
Postat: tis nov 26, 2013 19:54
Nått är fel….för en led-list ska väl inte bli så het att det ryker om den + att vissa dioder redan har slocknat
Re: Genvägen - BJ40
Postat: mån dec 02, 2013 21:41
Grejat en del med plogen på sistone. Provade den i helgen…..o den funkade
Skulle dock behöva ändra om vinschkroken som sitter på, så att jag kan använda den till plogen också.
Nån som har koll på hur man får lös den från vinschrepet? Bara att banka o slå, eller finns det nått elegantare sätt?
Re: Genvägen - BJ40
Postat: mån dec 02, 2013 21:50
Re: Genvägen - BJ40
Postat: tis dec 03, 2013 6:33
av kalle
Världens vackraste väghållningsfordon
Brukar bara vara att knacka ut stiftet i skarvlänken med en dorn.
Re: Genvägen - BJ40
Postat: tis dec 03, 2013 7:00
av frank
kalle skrev:Världens vackraste väghållningsfordon
Kan bara hålla med Kalle
Jag SKA ha en Bj40 nån gång i livet...
Re: Genvägen - BJ40
Postat: tis dec 10, 2013 20:29
Fixat färdigt plogen nu, funkar fin fint att lyfta med vinschen. Lite långsamt bara när det är så många spakar att dra i till en mekanisk vinsch.
Ska bara putsas av o målas nu då….
Re: Genvägen - BJ40
Postat: ons dec 18, 2013 19:50
Re: Genvägen - BJ40
Postat: sön mar 02, 2014 18:51
Här har det varit tyst länge nu
Har haft den avställd en månad pga utlandsvistelse/volontärarbete i Malawi…..önskar varje dag att jag hade Bj:n här, många små vägar att utforska
Har börjat fundera på däck o fälg. Är lite sugen på att ha orginalfälgar igen, förra ägaren har tydligen gjort sig av med dom. Nån som har koll på vad det kan vara för dimensioner och et? Skulle sitta fint med typ 33x10,5 däck, skulle det funka på org-fälgar?
Så har såg den ut förr
Re: Genvägen - BJ40
Postat: tor mar 13, 2014 21:31
Ingen som har koll på Bj-fälgar??
Re: Genvägen - BJ40
Postat: lör mar 15, 2014 13:58
Ok…vidare till nästa fundering. I vilka Hilux-modeller (årtal) hade man soffa som framsäte? Är sugen på sån till Bj och behöver veta vilka modeller man ska hålla utkik efter.
Typ som den här:
Re: Genvägen - BJ40
Postat: lör mar 15, 2014 21:50
av Ninetoes
Fälgarna borde var sånadär delbara 16-tumare har jag för mig. Har inte tidiga årgångar av 60-serien samma?
Soffan
borde du hitta i en N30. Typ 78-83 nångång. Vet inte hur det är med N40, typ 83-88. Dom är ju betydligt vanligare förstås, dom där gamla sjuttiotalarna börjar bli ovanliga...
Re: Genvägen - BJ40
Postat: lör mar 15, 2014 22:23
av Ninetoes
Fast nu när jag tänker efter så har väl dom korta 2wd modellerna soffa, även dom nyare.
Re: Genvägen - BJ40
Postat: mån mar 17, 2014 19:13
Tackar!
Då vet jag va man ska hålla utkik efter.
Re: Genvägen - BJ40
Postat: lör apr 25, 2015 22:54
Här har det varit dött ett bra tag, dags för en liten update
Har väl inte hänt så stora grejer, fixat en hållare till HiLiften och monterat ett takräcke med arbetsbelysning.
Ska ännu måla det svart och koppla in lamporna efter det.
Ja, och nya 33x10,5 Bfg MT på vita fälgar
Sen har vi ju det ständigt återkommande problemet.....glödtråden som brinner av
Har hittat kanthaltråd på elfa.se - 1mm diameter.
Mätte upp motståndet i original och det låg på mellan 3-4 ohm.
Ohm-talet på elfa anges i ohm/meter. Kan jag på ngt sätt räkna ut vilken tråd jag ska köpa för att landa på 3-4 ohm på 27cm(längd på originalspiralen)?
