Tror han syftade på Diesels inlägg.Marcus skrev:Var läser du det?Marcus A skrev:Missade att det var "pressande" rörbock ni använde
Men det förklarar det...
Rörböjare
Oki..
Efter samtal med Verktygsboden så verkar det som dom har fått fel matriser till sin bock, vilket medför felet. Frågan är om dom kommer att få fram rätt, alltså stärre diameter på matriserna, det fick vi inget klart svar på. Dom skall kolla och återkomma...
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Hej Skogsvild
Hur gick det med den där rörbockaren du skulle bygga från http://www.gottrikes.com/ ?
Hittade du bra delar, matriser o hydralcylindrar?
Hur gick det?
/Tommy
Hur gick det?
/Tommy
nae gottrike.com rörbocken byggdes aldrig då jag inte hitta nån lämplig hydraulcylinder.
men hittade ritninger på en www.jd2.com modell 3 rörbock istället.
Har fått alla grejjer utskurna så det ända som fattas är en "matris" och det kommer (vartefter )
en sån andvänder man väl bara när man vill ha STOR radie på böjen.hesselgren skrev:ingen som prövat den modellen med 3st rullar som man ställer ihop mer och mer ju fler gånget man kör röret fram och tillbaka?
Tror Ni det är underbart att jobba som bockare?? Jag tycker det iallafall när man kan bocka vad man känner för.
Stora bockmaskinen som jag jobbar med, minsta rördia är 48mm upp till 114mm.
Lilla bockmaskinen som jag jobbar med, minsta rördia är 33mm upp till 57mm.
Allt kallbockas och Vi programerar själva utifrån ritningar.
En lite bild på hur den stora maskinen ser ut, den lilla ser ungefär likadan ut men är bra mycket smidigare:
//Struve
- Nybörjare
rörkrossare
De har helt rätt! det går inte göra en snygg hållbar godkänd bock med biltemas eller nån annans "knäckbock", blir veck på insidan och märken där verktyget tar i röret. jag har försökt.
Lämnar alla mina projekt till en kille utanför Jönköping numera (kolla länken) , bara å tala om vilka mått jag vill ha och i vilken kvalite röret ska vara. =)
Just nu gör han en frontgrind i 3" till min (läs frugans) stadsjeep.
Han har en riktig maskin för rörbockning, ingen leksak som den på biltema. Fick plocka ur min folkrace bur "Inte Godkänt!!!" som jag gjort en massa jobb med i biltemas rörkrossare. obs krossen har jag slängt!
www.bursmedjan.se
www.bursmedjan.se
Har byggt en automatisk dragande rörbock till mig själv i julklapp.
Så nu är No-name II och No-Name III på gång.
Lite bilder
http://picasaweb.google.se/friberg.nona ... directlink
[/img]
Lite bilder
[/img]
Vilket bygge Ser ju ut som om den är fabriksbyggd! Mycket bra jobbatNo-Name skrev:Har byggt en automatisk dragande rörbock till mig själv i julklapp.
Lite bilder
[/img]
/Kenneth
Det var bättre förr, då män va män och kvinnor va kvinnor och fikusar va en krukväxt!
gött Herber maskiner, dom e ju så underbara =)Struve skrev:Tror Ni det är underbart att jobba som bockare?? Jag tycker det iallafall när man kan bocka vad man känner för.
har en mindre sådan SBM 38 hemma i garaget, smått upptrimmad =)
står ett gäng större på jobbet också dock ej herber, BLM och ett annat stort jävla as samt hemmabygget som är den bästa av dom alla =), tror det största vi bockar är kring 150mm rör med ca 1meter i radie just nu, klarar ju mer om man vill =)
kruxet brukar vara att få maskiner som klarar mer än 500mm i bockradie det brukar vara begränsningen i även stora maskiner.
The sound of eight hooves tear the earth.
sleipner is here!
ΧΞΣ
http://www.asfaltseliten.com" onclick="window.open(this.href);return false;
sleipner is here!
ΧΞΣ
snygg smidig liten sak de där =)No-Name skrev:Har byggt en automatisk dragande rörbock till mig själv i julklapp.
Lite bilder
[/img]
sleipner is here!
ΧΞΣ
sleipner is here!
ΧΞΣ
Kan vi inte klargöra/diskutera lite saker.
jag anser att ska man bocka bågar eller dyl SKA man använda sig av en maskin med Kärna för att uppnå ett riktigtbra resultat,
aldrig sett någon riktigt lyckas utan det.
jag testade idag att köra utan kärna på ett rör för att testa och ja resultatet blev ju hemskt jämfört och då har ju ändå maskinerna all fördel.
en följande släpback är ju inget måste men släpet bör ju gärna vara i hårdplast/nylon och även då kärnan (anser jag).
matrisen bör vara i kraftigt stål för att inte svikta gäller även klämbacken.
se på herber hemsida den är bra så ser ni hur maskin principen bygger på med alla stöd, jag använder mig inte av samma namn som dom.
http://www.herber.se/downloads/machines ... e-Webb.pdf
det är inget svårt alls att bygga en egen maskin de har vi gjort på jobbet här och de e enligt mig den bästa av dom, den är minst och pallar hemskt mycket för sin storlek, finns ju lite nackdelar men de väger upp fördelarna upp =)
den klarar upp till 1,5-2meter i bocknings radie utan problem.
efter det så tar man ju Tauring Rullbock maskinerna och kör valfri radie =)
nyare maskiner kör ju med servo motorer hellre än hydralik, jag hade skissat upp en större maskin för hembruk med ett enkelt PLC och tänkt använda en bakaxel till en mindre hjullastare och ta lagring samt planetväxel ifrån.
men som sagt kom aldrig längre än önske stadiet då haha =)
nu tjatar jag på dom att slänga ut den där "gamla skit maskinen" så den kan hamna på ett bättre ställe =)
men din är ruskigt stilig där NO-Name den gillar jag haha =)
Hur många grader kan du bocka? pallar den 180?
sleipner is here!
ΧΞΣ
sleipner is here!
ΧΞΣ
Ja är inte så hemma på det här med att bocka.Vi har en maskin på jobbet men det har aldrig blivit av att lära sig den.Har du lust att förklara va du menar med Kärna,vad är det för nått.Skulle va kul att lära sig lite mer om det här med att bocka.Bockarn på jobbet är inte så prat glad rent ut sagt en jävla sur gubbe.Så då tänkte ja att ja frågar här istället.Där kompetensen och viljan att förklara finns
Chevrolet k1500 -89
