JohnE
av JohnE » tor maj 21, 2009 1:08
henriklarsson1982 skrev:JohnE skrev:Grymt snyggt! Det kanske står tidigare i tråden, men vad för gummi är det? 35x13,5?
Näe...det är 33x12,5".
Nu harb jag dessutom fått vinchfästet färdigt, bara att montera kvar
Det tar sig
Det tar sig definitivt!
Hur är däcken på väg på en Pajero? Vi har ju ungefär samma bil och mina 35'or är ganska slitna. Blir nog KL71'or för min del också om du tycker att de funkar bra på din.
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön maj 24, 2009 17:00
Började fundera på en sak
Följde inte med nån säkring eller huvudbrytare till matningskabeln som ska på batteriet. Hur tryggt är det att vara utan o köra rätt på bara egentligen
Vad har ni på era vinchar?
optodsl
av optodsl » sön maj 24, 2009 18:37
Ehh...
då måste du ha en säkring på 3-400 Ampere
En huvudbrytare som klarar dom strömmarna kontinuerligt är inte heller direkt billiga, men det finns ju
Nutti
av Nutti » sön maj 24, 2009 20:55
du har glömt att dra ut linan och kroken
snyggt blev det
den som är född med tumme mitt i handen använder plånboken
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön maj 24, 2009 21:34
optodsl skrev:Ehh...
Så det är rätt på då bara alltså som gäller
optodsl
av optodsl » mån maj 25, 2009 7:14
finns flera sätt som är bra
motorn på winchen är väl ca 2-3 ggr starkare än startmotorn och den är ju inte avsäkrad
Viktigt med kabelförläggning och kabelskydd, hur som helst
Jag har satt en huvudbrytare som klarar ca 500 ampere nära batteriet, som bryter all ström, jag kan bryta strömmen från förarplatsen mha en wire
Nutti
av Nutti » mån maj 25, 2009 16:28
utan säkring har väl nästan alla, optodsl är första person som jag hört om att skulle satt en säkring på en winch...man kan ju se lite så inte kablarna skavar mot nån vass kant, annars är det nog att köra på
optodsl
av optodsl » mån maj 25, 2009 17:21
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » mån maj 25, 2009 17:37
Nutti skrev:utan säkring har väl nästan alla, optodsl är första person som jag hört om att skulle satt en säkring på en winch...man kan ju se lite så inte kablarna skavar mot nån vass kant, annars är det nog att köra på
ok...då gör jag så då!
Brinner bilen upp skyller jag på dig
Nutti
av Nutti » mån maj 25, 2009 19:10
du verkar så osäker så jag tänkte jag tar en bild på hur jag har det
detta är sånt som du då vill undvika, kablar indragna till motorrummet genom en öppning med skarpa kanter. Så har jag haft det nu i 2 år? (minns inte riktigt när jag satt dit winchen) utan nåt som helst problem och det syns inte heller nåt skavsår på kablarna. När jag drog dom där så tänkte jag att jag ska bryta in kanterna så det blir runda kanter, men som syns på bilden har jag tydligen inte prioriterat min tid till det ännu
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » mån maj 25, 2009 21:24
Nu är vinchen inkopplad o lätt-testad (utan säkring eller huvudbrytare
Nu ser man fram emot att få testa den "på riktigt"
Jag drog kablarna genom hål med rundade kanter för övrigt, så några skavsår lär det nog inte bli.
Blev en härlig dag det här
JohnE
av JohnE » tis maj 26, 2009 0:10
Ett tips är att nyttja krympslang! Två lager decimetern närmast "potentiellt skavområde" gör susen för tåligheten och samvetet.
Nutti
av Nutti » tis maj 26, 2009 10:57
JohnE skrev:Ett tips är att nyttja krympslang! Två lager decimetern närmast "potentiellt skavområde" gör susen för tåligheten och samvetet.
hehe, joo inga problem att få detdär fixat, men det är nåt som bara har lämnat...har så mycket annat att tänka på så jag har inte riktigt hunnit med
