Kan inte få i fyrhjulsdriften på min Kingcab
camon
Inlägg av camon » mån aug 28, 2006 23:56
Jag kan som sagt inte få i 4wd på min Kingcab 95:a.
Indikeringen på instrumentbrädan visar att 4wd är inkopplad men den driver bara på bakhjulen i alla fall.
Vad kan jag kolla ?
Är det nån elektronik som styr nåt i växellådan ?
Eller är det bara mekanisk styrning ?
Är det nån som vet ?
pjocke
Inlägg av pjocke » tis aug 29, 2006 6:59
Kanske kan vara så enkelt att frihjulsnaven har gett upp?
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis aug 29, 2006 9:17
pjocke skrev:Kanske kan vara så enkelt att frihjulsnaven har gett upp?
Låter troligt! ibland finns det en annan variant som kopplar isär den långa drivaxeln med hjälp av vacum,där finns det också en del som kan strula
pjocke
Inlägg av pjocke » tis aug 29, 2006 9:18
Mmmm, så är det på Jimnyn tydligen. Verkar som bäddat för strul, och lite för meckigt för att bara kunna stoppa dit nya, manuella nav...
camon
Ok ska kolla det!
Inlägg av camon » ons aug 30, 2006 11:53
Var ser man om det är fel på Vaccumet ? sitter det några slangar eller nåt annat som jag kan kolla ?
Mathias T
Re: Ok ska kolla det!
Inlägg av Mathias T » ons aug 30, 2006 12:32
camon skrev:Var ser man om det är fel på Vaccumet ? sitter det några slangar eller nåt annat som jag kan kolla ?
Först och främst bör du ta reda på vilket system som används(gissar på automatiska frihjulsnav)
Lägg dig under bilen och vrid på främre kardanen med handkraft(växelspaken i läge 2wd).
Det kan gå att vrida något varv på kardanen innan framhjulen kopplar in,gör dom inte det så ser du vilken drivaxeln som rör sig utan hjulet följer med.
Naturligvis så har du bilen upphissad i framänden :wink:
camon
Ska kolla det !
Inlägg av camon » fre sep 01, 2006 10:51
Ja det är automatiska frihjulsnav på den.
Tack för tipset.
