Reparationer som spårar ur.... Mudderverket 2.0
Re: Reparationer som spårar ur.... Mudderverket 2.0
Hittade.
En sida i taget får det bli.
Glidbultarna får jag putsa upp.
http://www.ebay.com/itm/152479634998" onclick="window.open(this.href);return false;
Nån som har koll på el?
Relät till vänster är hel och till höger är halv.
Pos verkar ligga i mitten och ska mata båda?
Hellljus fick jag till att funka men halv är stendött.
Alla säkringar jag hittar är hela.
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
När jag kollar med testlampa så har jag ström i alla uttag till lampan men när helljus är på så är det ingen ström på jord.
Vad är det som spökar?
Hade du motorn igång när du mätte?Finnpower skrev:Nån som har koll på el?
Halvljuset går via oljetryck har jag för mig på dessa små rackare.
//Jonas
Nej...
Nu har jag testat med oljetrycket men det hjälpte inte.
Inga fler tips BorkJonas?
Relät i mitten kan ju omöjligt dra, 85 å 86 e ju sammankopplade!??
Har du + lr - på dom?
Oavsett så prova med motparten på det ena stiftet!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Allt lyse utom halvljuset funkar så nåt lurt är det.
Så här ser kabelstammen ut.
Det är definitivt nåt som generalagenten gjort.
Kablar som är avklippta och byter färger.
Automatiskt halvljus köper jag men styrt av oljetryck?
Tändning eller laddlampa kan jag köpa men oljetryck?
Och borde det inte funka på knappen då?
Kom igen nu alla el-gurus!
Finns det ingen som jobbade på nån Suzuki-försäljare runt 85-86?
Lasse hade rätt. Det sitter en dosa bakom handskfacket men den kabeln är klippt.
Så nån har kopplat bort den biten och ersatt den med med dom tre relälna?
Gör det visst det...J Landin skrev:Relät i mitten kan ju omöjligt dra, 85 å 86 e ju sammankopplade!??
När det gäller vanliga arbetsreläer finns det 2 olika standarder på hur dom är kopplade, nämligen Din och SAE...
Och det där är SAE-reläer. Kolla på var anslutning 30 sitter...
Din-koppling
SAE-koppling
30 = ström in
87 = ström ut
85 & 86 = manöver
Dock så ser det där vääääldigt hemmafixat ut. Skulle ju behöva veta var kablarna går hän för att kunna felsöka...
Är bara halvljuset som bråkar.
Jag har försökt hitta vilken som är den kabeln.
Du kan ha + på den "dubbla" blå kabeln (30 + 85) på mittersta relät. Om du har det och jordar den gröna (fortfarande mittersta) så spänningsmatar (+) du 85 på dom yttre reläerna.
Om då grön kabel (86) på höger relä jordas, drar det och helljuset (?) tänds.
Om blå kabel (86) jordas drar vänstra relät, och då bör halvljuset tändas
Kan eventuellt vara tvärtom också dvs:
Du kan ha - på den "dubbla" blå kabeln (30 + 85) på mittersta relät. Om du har det och spänningsmatar den gröna (fortfarande mittersta) så jordar (-) du 85 på dom yttre reläerna.
Om då grön kabel (86) på höger relä spänningsmatas, drar det och helljuset (?) tänds.
Om blå kabel (86) spänningsmatas drar vänstra relät, och då bör halvljuset tändas.
Sedan kommer ju nästa problem och det är att vi vet ju inte om strålkastarna är kopplade på europeiskt vis, eller japanskt...
Förmodligen är dom fortfarande kopplade på original vis.
Kolla så att bägge säkringarna till lamporna är hela. 2 st...
Du ska då ha 12 v på alla tre stiften i lampsockeln när den sitter på lampan.
Om det inte är spänning på något stift är den mest troligt omkopplad till europeiskt vis.
Om det är spänning på alla tre stiften jordas lamporna via reläerna och ska alltså tändas om svart eller röd kabel (vänstra) jordas, respektive gul eller brun (?) på det högra.
Om det inte är spänning på något av dom tre stiften spänningsmatas lamporna via reläerna och ska alltså tändas om svart eller röd kabel (vänstra), respektive gul eller brun (?) på det högra kopplas till +.
Hoppas att detta kan hjälpa dig lite. Är jäkligt svårt att felsöka när man inte kan mäta själv.
Om du har kvar mitt tele-nr så kan du ringa så kan jag nog hjälpa dig mer...
Tack. Jag ska skriva ut det inlägget och ta med mig ut.
Jag har lyckats slarva bort min multimeter så jag kan inte mäta funktionen på strömbrytarn heller.
