Kopplingsbyte Pajero V6 ?
Ja som ni förstår på rubriken är det dax för den första reperationen
någon som vet hur svårt det är på en skala 1-10??
Trodde delarna var tok dyra till den här bilen men det vart ju inte farligt alls..
i Övrigt så är jag nöjd med bilen har inte stött på några större problem ännu mer än detta då... men dom kommer väl..
det har nog att göra med att materialet förändrar sig med temperaturförändringar.Golle skrev:jo jag kom just på det att det är ju faktiskt så att det slirar mer när bilen är kall. Någon som kan begripa sig på det??
På vissa bilar så tar kopplingasarmen i kåpan när lamellen är tillräckligt sliten och ändrar den formen med någon tiondel pga temperaturen så får du naturligvis lite bättre grepp.
Ett annat vanligt misstag är att man inte justerar kopplingwiren då den faktiskt blir mer spänd vartefter kopplingen slits,klassikt sätt att slira sönder kopplingar på tex volvo 240(fast det är säkert hydralisk koppling på din)
ja så vitt jag vet ska det vara hydralisk!! Fick även höra det av observer som jag köpte den av...
O idag fick jag just lite till o göra då avgas systemet sa upp sig i en av de främre flänsarna men det visste jag skulle komma!! så det var bara till o åka upp till autoexperten o in handla nytt o i morgon blir det byte..
O det var lite OT!
Det är alltså ingen som bytt koppling på en pajero v6a här eller??
O det var lite OT!
Jodå! Massor av gånger på både långa o kortaGolle skrev:Det är alltså ingen som bytt koppling på en pajero v6a här eller??
Det är inte så svårt om man har lyft och en stark polare..........vxl-låda och fördlådan väger satans så många kilon. Vxl låds lyft är för mesar och är bökiga att ha till en sådan låda........
Annars kan du ta förd lådan först och vxl lådan sen, nackdelen är att det rinner massa oljor överallt ÄVEN om du tömt ut det innan.
Har många års erfarenhet av dom
Mvh Hasse
alltså jag fattar ingenting just nu..
kopplingen fungrerade fin fint härom dagen direkt från kallstart. sen dagen efter så slirade den från kallstart, men sen när den blir lite varm så slirar den ingenting!
Någon som har en aning?? Känns ju som om det vore något man kanske behöver justera om det finns möljigtheter till det. Eller så är det kanske så den beter sig när den är dålig..
Där har ni nåot o fundera över...
Mvh Joel
Mvh Joel
Sorry... nästa gång det efterlyses Pajerokunskap skall jag inte glömma bort dig Hasse. Tyckte bara detta inlägget blev hängande i luften utan svar ett tag... och grep efter halmstrån ...alltså inte så att RoHe och Pajero är halmstrån.. Äh, ni fattar! Kör på nu så skall jag vara tyst och hålla mig till det jag begriper...Hasse skrev:Jodå! Massor av gånger på både långa o kortaGolle skrev:Det är alltså ingen som bytt koppling på en pajero v6a här eller??
Mvh Hasse
Du har inte sölat i lera?? ibland kommer det lera i tryckplattan som gör att den inte kan röra sig som den ska.Golle skrev:alltså jag fattar ingenting just nu..
Mvh Joel
Lyckats med det på några suzis och det brukar bli demontering och rengöring efter det
Tjena!
Det är inte så att det läcker lite olja ut på lamellen? Hade de problemet på en niva jag hade för nårra år sedan.
Fick tipset att göra en rivstart på 4:an så att jag rengjorde lamellen ordentligt sen funkade det. Hade exakt samma problem som dig att de funkade ibland men ibland bara slira de.
//Calle
//Calle
Japp gör det.Mathias T skrev:Kolla om du kan se hur armen från slavcylindern rör sig och om den tar i kåpan?
Kolla även slavcylindern invändigt rostar ibland går då trögt
Annars riv ned växellådan och kolla delarna mög m.m.
Det är en bagis att ta ner lådan komplett.
har gort det många gånger
Lera är kul
Lycka till med pärlan
