Måste logga in 2 gånger
målarn
Inlägg av målarn » fre jan 16, 2009 9:47
Kommer först in efter jag har loggat in 2 gånger????
Merca Geländewagen 300TD
Terrängtotte
Inlägg av Terrängtotte » fre jan 16, 2009 10:16
samma sak händer mej också:S
Cönny
Inlägg av Cönny » fre jan 16, 2009 14:27
har också detta problemet.
Men när jag skall logga in så går jag direkt in till logga in genom denna länken. kommer då in på första försöket.
login.php
FORSVIKS FÖNSTERMONTAGE AB
Mariestad
Undrar du över något, ring lr sms:à Mobil: 073 849 71 22
745 -90 med reg:nr HOF
Mb 320 CE -93 pågående modifiering
Gamla bilar: mb 190 Volvo 940 tre gånger Ford sierra BMW E30 turbo
King cab Mazda b2600
Crf 250 -08
Inlägg av MrHawk » fre jan 16, 2009 21:11
Har detta problemet själv på en av jobbdatorerna, verkar vara senaste versionen av IE som inte gillar forumet. Skumt nog funkar det på dom andra burkarna här, så är nåt specifikt som skapar detta felet, skall kolla om det felet är dokumenterat. Annars rekomenderar jag att testa nån annan webbläsare och se om det försvinner.
