Sida 1 av 2
Bränsletank Pajero
Postat: fre okt 13, 2006 11:11
av Kallepajero
hej.
soppatnken är kass (läcker i överkant) på min pajero men har ingen lust att slanta 14,600:- för en ny...! vilket är priset ink pump, bränslefiltret är också kasst..
innan jag plockar ner den för att se om det går att svetsa tanken så vill jag kolla om ngn vet var jag får tag i en tank, ny eller mycket bättre begagnad.
har kollat skrotarna på nätet men ingen tank där.
Postat: fre okt 13, 2006 13:36
av Hasse
jag vet var du hittar en tank
Pajero och RoHe här på forumet samlar på pajerosar så skicka ett Pm till dom så ska du nog snart ha en tank som är tätt
Postat: fre okt 13, 2006 13:52
av observer
Hasse skrev:jag vet var du hittar en tank
Jag lär träffa dom i helgen under Skånecupen. Är du riktigt snabb kan jag ta med tanken hem. Såg att du bodde i närheten ...
Postat: lör okt 14, 2006 9:17
av Rasmus
Mycket riktigt vi har nog någon liggandes!!
Är det en v6:a eller en fyra vi pratar om????
Postat: ons okt 25, 2006 10:07
av Kallepajero
tjena.
sorry att hag inte svarat, datakrångel.. det är en v6:a
mvh
Postat: mån nov 27, 2006 20:30
av mattebigge
Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Men bara vid full tank
Min läckte i locket som tankmätargivaren sitter i, jag gjorde rent och tätade med tanktätning på tub, nu är det tätt
På min -93 kommer man åt genom luckan i bagagegolvet..
Matte
Re: Bränsletank Pajero
Postat: tis okt 02, 2012 4:16
av phish
mattebigge skrev:Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Matte
Väcker liv i gammal tråd här hoppas någon ser det
Men måste fråga, vilket av locken i tanken sitter givaren i?
Har försökt få svar på detta under en tid utan framgång
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postat: tis okt 02, 2012 10:38
av mattebigge
Nu är det länge sen, men om du har ett lite mindre lock typ 10 cm i dia, som inte är helt runt och sitter med, om jag minns rätt 3 skruv, så är det det!
Postat: tis okt 02, 2012 13:02
av hellboyelvis
Med andra ord så är det den till vänster i din bild från den andra tråden phish
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3f12012115523cf5e" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tis okt 02, 2012 22:44
av mattebigge
Ja för pumpen sitter i det andra hålet!
Postat: mån okt 08, 2012 11:47
av phish
Perfekt tackar för den!
Ska försöka ta tag i det snarast, har dock lite annat fix innan jag börjar med det
Postat: mån okt 29, 2012 13:16
av Mhassic
Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Postat: mån okt 29, 2012 13:38
av Danne
Vet inte hur det funkar men det har något med bensinångorna att göra, ska förhindra explosioner eller nått sånt.
Postat: mån okt 29, 2012 13:52
av snooker
Mhassic skrev:Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Har med den sk. luftningen som ska säkerställa tryckbalans till/från motor.
Ur synpunkten, rening från "kanistern" har dessa plastburkar vid besiktning ingen som helst betydelse. Antar man ordnade detta då avgasrening var rätt nytt påfund och skulle säkerställa att det alltid fans avluftning/undertryck i tanken oavsett ekipagets vinkel i terrängen.
På min var rören mellan dessa burkar i princip slut. Tog bort dessa och svetsade igen hålen, samtidigt som jag byggde en tankförstärkning. Den tål idag att knacka i berget utan att riskera läckage.
Postat: tis okt 30, 2012 8:50
av Mhassic
Då åker dom väck!
