Läckage Bakaxel Patrol -86
Hejsan.
Har nyligen skaffat mig en Nissan Patrol -86.
Dock så har jag en fråga.
Upptäckte nu i kväll att det kommer bakaxelolja ifrån just bakaxeln på vänstersida, alltså bakom hjulet.
Sitter det någon slags packbox där eller är det så illa att man får ta och byta hjullager för att få tätt?
Och vad för olja skall man ha i Motorn, lådorna samt axlarna.
Samt hur mkt rymmer dom?
Har ej haft bilen så länge så jag kan faktiskt ingenting alls om dessa bilar.
hoppas på svar.
hoppas på svar.
Det borde sitta en packbox där..
Sen är frågan var den sitter...
Det bör inte innebära att hjulalgret är kass men kommer det olja ut så kan skit ta sig in...
Och är det en gamal skogsbil så är det skit där inne...
Kollade runt på lite bilder men hittad eingen som var tydlig nog...
Men jag gissar att du inte har en avlastad axel...
Då bör packboxen sitta utanför hjullagret..
Och då måste du pressa av det för att kunna byta packboxen..
Min rekomedation är att dela på prylarna ochse hur lagret mår innan du beställer hem grejor...
Risken är att du beställer hem för lite och då måste du ändå vänta nån dag till innan du kan montera det igen...
Oljor...
Mitt tips är att kolla instruktionsboken för att se vilka kvalisorter som krävs.
Och sen köpa oljorna på Swedol.. 20 liter för samma pris som fyra på macken...
Och kvaliten är den samma...
Har du diffbroms bak så är det viktigt med "rätt" olja där
Oljor...
Hejsan.
Okej som på volvo 2-7-9:serien (om jag minns rätt) alltså?
Tyvärr har jag ju ingen instruktionsbok till bilen.
Ang olja hos Swedol så låter det ju toppen då jag passerar dom varje dag på väg in till "jobbet".
vet ej om det är diffbroms heller. Kan som sagt ingenting alls om dessa bilarna.
Men hur kontrollerar man det lättast?
Hissa upp bilen och snurra och se om båda hjulen snurrar åt samma håll?
Oftast går det bra att använda vanlig bakaxelolja i en bil med diffbroms,i vissa fall kan du få ett smällande ljud när man svänger(men oftast inte när diffen är gammal och sliten).lundberg skrev:Hejsan.
Det går att köpa tillsatsen till oljan lös hos tex chrysler jeep
Re: Läckage Bakaxel Patrol -86
Min Patrol läckte också från bakaxeln, jag byte en packbox på varje sida.lundberg skrev:Hejsan.
hoppas på svar.
För att komma åt packboxarna så plockar du ur drivaxlarna och drar eller slår ut packboxarna.
Taro 1,5 hytt 2.4 B 1991
www.fas-offroad.se
www.fas-offroad.se
Jag tror att jag köpte dem på momentum i göteborg och priset var inte så farligt.
Därimot så är de viktigt att du mäter diametern på drivaxeln och innen måtet på axeln och köper packboxar som stämmer med de måtten, jag mätte den gammal packboxen och köpte ny med samma mått och då fortsatte de att läcka.
www.fas-offroad.se
www.fas-offroad.se
