Strönade datorproblem
Har fått ett jävligt störande problem då skärmen fryser, bara sådär.
Det hände en enstaka gång för nån månad sen, men nu har det kommit tillbaks.
Enda sättet att fortsätta är att stänga av datorn på knappen. Om jag startar datorn direkt efter startas datorn men inte skärmen.
Har installerat uppdaterade drivrutiner för mitt grafikkort (ATI Radeon HD 2400PRO) och den ända skillnaden är att man kan sitta längra vid datorn, kanske 15-30min sen fryser den igen. Nu fryser den ungefär vid samma tidpunkter efter jag startat datorn.
En kille hade samma problem, efter han uppdaterade sina drivrutiner försvann det, men knappast för mig???
Vad ska jag göra? Tror ni det hjälper att köpa ett nytt likadant grafikkort?
- Ort: Berg (Mitt i mellan Skövde, Skara & Mariestad)
Använder du vista kan du ju prova detta!
Hur började felet första gången???Do you have Vista SP1?
Reinstall Microsoft .NET Framework and reboot. Uninstall the ATI entries in Add/Remove Programs and reboot into VGA/Safe mode, then disable antivirus and install the latest graphics driver. Reboot again to complete.
.NET is required for the ATI Control Center to work properly.
har dammsugit ur datorn. Fläktarna vet jag inte hur man kollar.jimjim skrev:Kollat så alla fläktar funkar på cpu å grafik? Damm? Kolla temp på komponenterna med nåt program.
Du verkar ju testat nya drivrutiner så...
Edit: det va ju en månad sen det va så jävla varmt. Kan vara nåt åt det hållet.
Är rätt kass när det gäller datorer.
Jo, har också tänkt på att skiten kan ha gått varm. Om den har det så är det väl bara köpa nytt
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Men om nu kortet skulle va trasigt så tycker jag att skärmen skulle frysa sig direkt eller bli svart.
Det finns ett program som heter speedfan som du skulle kunna prova att använda för att mäta temperaturen på kortet, med detta program skall du även kunna se hur fort fläkten går.
Dels i varv/minut men även i procent.
![Bild](http://kausti.com/annat/speedfan.png)
Tycker att det är dumt att köpa ett nytt kort om man inte är 100 på att det är trasig.
Grafik korten brukar ju inte va direkt gratis![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Äh, nog ingen fara med burken om den gått varm. Startar ju å funkar ett tag. Slå på datorn å kolla om alla fläktar snurrar. Sitter en på en kylfläns som sitter på moderkortet. Sen en liten (förmodligen) på grafikkortet.-->Hyffsat stort kort som sitter horisontalt på moderkortet.macke skrev:har dammsugit ur datorn. Fläktarna vet jag inte hur man kollar.jimjim skrev:Kollat så alla fläktar funkar på cpu å grafik? Damm? Kolla temp på komponenterna med nåt program.
Pain is temporary, glory is forever
Man ska aldrig, aldrig dammsuga en dator. Dammsugare genererar enorma mängder statisk elektricitet (fråga vem som helst som försökt dammsuga upp frigolitsmulor), och statisk elektricitet kan utan vidare förstöra elektroniken i datorn om man har lite otur.
I övrigt instämmer jag med ovanstående talar. Antagligen har du värmeproblem.
Hm, den bilden gav inga ledtrådar............
Har du provat det jag skrev i ett inlägg tidigare?
Detta med Microsoft .NET Framework?
En annan sak, sitter det en fläkt på ditt grafikkort, om så är fallet kolla om den snurrar när datorn är igång.
Håll fingrarna borta bara, tänk på att komponenterna i datorn är / kan vara strömförande och att de oxå kan vara det en stund efter att strömmen är bruten.
Finns ingen j-a anledning att släpa fram damsugaren för att göra rent datorn!elste skrev:om man jordar damsugarröret till dator chassit så uppkommer ingen statisk elektricitet där i mellan
jag brukar använda tryckluft det blir renare
men se upp med fläktarna så dom inte över varvar
Det kan bara gör bara mer skada än nytta om man har otur.
Tryckluft hur då?
Från kompressor, den luften är ju inte ren.
Atmosfären består av 21%syre, 78% kväve och resten är andra gaser och föroreningar. Där ibland vattenånga. Den maximala mängd vattenånga som luft kan bära bestäms av temperaturen.
Vid 40 Co kan luften innehålla Max. 51.19 g./M3 tryckluft,
vid 20 Co 17.30 g.
och vid 2 Co 5,559 g. vatten /M3 tryckluft.
För att producera 1 kubikmeter tryckluft med trycket 7 bar, åtgår 8 M3 atmosfärsluft. Därför blir det vid viss väderlek stora volymer vatten som passerar kompressorn. När så tryckluften svalnar och senare tillåts expandera igen utfälls stora mängder fritt vatten.
Nu är det bara att multiplicera och summera var all kondens kommer ifrån!
