Höjning grandvitara
Höjning grandvitara
Här kommer lite bilder från höjningen av min GV
Gör så här
Fram
1*broms slang
2* lossa dämpare
3a* montera "fjäderspännare"
3b* lossa krägnings hämmare och sätt inte till baka den förens båda sidorna är jorda
4* släpp ner framvagnen (Aramen)
5* ta bort fjädern
6* ta bort övre fjädergummit och ersätt med nya gummin (distanser)
7* Montera fjädern (obs notera hur fjädern passar i ändarna måste vara rätt monterat) tryck in infräst del av distans under flänsen med lite fjäder tryck på så går del lite änklare
8* montera ny dämpare
9* sätt in kambervinkeljusterbult i det övre hålet i det nedre fästet på dämpare
10* montera broms slang
Färdig fram
Gör så här
Fram
1*broms slang
2* lossa dämpare
5* ta bort fjädern
Färdig fram
Bak
1* lossa broms slang mellan kaross och axel (kan behövas på hand broms wire oxo
2* sätt på fjäder komprimerare
3* ta bort dämpare
4* ta bort fjäder
5* bort med gamalt gummi
6* nytt gummi kolla även här så det blir rätt vridet (XL7 är lite större diameter på tror jag)
6* och sen åter montera allt
7* fixa broms slang och wire så att det passar
3* ta bort dämpare
4* ta bort fjäder
jo så fort jag saknar instruktioner så brukar jag försöka att göra en
och publicera dom så tydligt som möjligt
till exempel vart kamberbultarna ska sitta det fanns bara i en instruktions film på nätet det står ingenstans
Jag har gjort en som beskriver hur man fixar om fördelningslådans växelförare hoppar ur (den långa vägen (riva inredningen runt fördelningslådan))
det kommer en bygg ide bild om ett tag så att andra kan få insperation
jag får väll tacka ett par personer nu efter lyckad höjning
1* Weltmaister
2* milner
3*MrHawk
1an för att ha förmedlat kontakten med 2an
2an för att sälja prylarna till mig
och 3an för å veta hur kamberbultarna skulle sitta
http://www.spcalignment.com/PROD_DIR/SP ... mvideo.wmv
PS.
jag har ju glömt pack listan
2 framdistanser
2 bakdistanser
2 nya framdämpare
2 nya bakdämpare
2 kamberbultar
lite mettal för flytt av bakre fästet an broms slangen
en bit gummi slang till bak diffen
DS.
1* Weltmaister
2* milner
3*MrHawk
PS.
2 framdistanser
2 bakdistanser
2 nya framdämpare
2 nya bakdämpare
2 kamberbultar
DS.
Undrar om man kan plocka ihop en biltemahöjning till GV + Xl7...? Hur kommer det sig att det är spacers istf. längre fjädrar på de höjningssatser jag sett?
Synd att det är så trånga hjulhus på GV. Inte sugen på att kapa i bilen direkt. Har så stora hjul det går på min. Har nuddat innerskärmen pyttelite.
Det såg ut som att det gick lite väl lätt att ändra cambern med dom bultarna, ingen risk att dom justerar om sig själva med tiden?
Pain is temporary, glory is forever
Går inte att använda samma fjädrar dom den klassiska biltemahöjnigen iaf då GV:n o speciellt XL:an har mycket kraftigare fjädrar.elste skrev:bakändan borde gå och göra en tema höjning på i alla fall jag får kolla i morgon om jag kan hitta lämpliga delar till något dylikt
GV fjädrar ger 1,5-2" höjning på en gammal vitara.
Re: Höjning grandvitara
Mr millner har du fler höjnngs satser att sälja????
