Tvätta bilen innan målning. Vilken kemikalie är bra?
Vad ska man tvätta bilen med för att få den så "torr" som möjligt innan man målar den? Har ingen lust med förtunning och trasa. Vattenlösligt tvättmedel ska det vara.
//Janne
//Janne
Jag har blivit fri som en fågel.
Det enda riktigt effektiva om du inte vill använda kem är hetvattentvätt...
Re: Tvätta bilen innan målning. Vilken kemikalie är bra?
Varför? förstår inte hur du menarvolvo_viking skrev:Vad ska man tvätta bilen med för att få den så "torr" som möjligt innan man målar den? Har ingen lust med förtunning och trasa. Vattenlösligt tvättmedel ska det vara.
//Janne
först tvättar man bilen sen slipar man sen torkar man av bilen med tinner för att vara säker på att fett osv avlägsnas sen klibbduk
Har du tänkt att använda diskmedel i stället för tinner
Det är en bil du ska måla det är giftigt det är bara att leva med annars kann du ge dig på att färgen inte sitter kvar
Att göra rätt från början lär nog vara mest miljövänligt om det är det du eftersträvar
Har problem med spridningen av lösningsmedel i lokalen. (Inte bara mitt garage). Vill därför minimera detta. Kommer av samma anledning inte att slipa mer än nödvändigt. Tvätta, måla. Det är helst det som gäller. Dessutom är det lite jobbigt att gå över 40m2 med tinner och trasa. (Har gjort det en gång).
//Janne
//Janne
Det går inte åt mkt tinner per kvm även om du har en viking så max en liter men du måste slipa annars är det ogjort arbete när färgen åker åt h... med högtrycken tro mig det lönar sig skaffa/hyr en riktig maskin med dammsugarevolvo_viking skrev:Har problem med spridningen av lösningsmedel i lokalen. (Inte bara mitt garage). Vill därför minimera detta. Kommer av samma anledning inte att slipa mer än nödvändigt. Tvätta, måla. Det är helst det som gäller. Dessutom är det lite jobbigt att gå över 40m2 med tinner och trasa. (Har gjort det en gång).
//Janne
Jag kör med en festool rotax med dammsugare det dammar inte farligt där du behöver inte täcka grannens bil
sen när det gäller tinner i lokalen & grannar gör det 12på natten då det är folktomt där
Sen när du använt en trasa lägg den i en påse direkt när du använt den ska du se att det inte blir så farligt
sen är det olämpligt att använda trassel dels så suger det så mkt tinner & lämnar saker efter sig som man inte vill veta av
kör med typ bommuls sänkläder matrial till trasa
Använd sk målartvätt,dom brukar vara kraftigt basiska och gör ytan torr och matt.
Biltema har något som heter "alg och mögeltvätt" som också funkar,men se upp för skinnen på händerna gillar det inte!
Skrubba med en grov borste och spola av ordentligt.
jaghar något som heter industri cleaning som är alkaliskt,
men faan vet om det är så himmla bra för miljön för får man det på sig så svider det som eld, använd thinner vet ja annars blir et bara piss o pankaka av lacken,
MVH JOCKE
sundbergs_entreprenad@home.se
Kan som vanligt inte hålla käft Ring och kolla med Olsson & Ekberg i Osby (0479-16565), jag vet att dom har något låg-VOC tvättförtunning och vet säkert också om var i dina hemtrakter man kan köpa. Annars så kan dom säkert ge dig tips på alternativa produkter
Mvh Malle
