För mer utförlig beskrivning och fler bilder så kan ni kolla länken i min signatur, eller fråga här så ska jag försöka svara.
Så här såg den ut när jag köpte den:
![Bild](http://forumbilder.se/images/9e2200995624A19b4.jpg)
Det första jag gjorde var att flytta fram fjäderfästena 10cm för att kunna använda 56" fjädrar (bakfjädrar från C/K30 och vissa C/K20)
Då hamnar framaxeln 5cm längre fram också, vilket ger lite bättre frigång mot skärmkanterna
![Bild](http://forumbilder.se/images/e03200985554A5c09.jpg)
Jag fick tillverka rätt så långa shackel för att det skulle funka, utan att det skulle ta i ramen
![Bild](http://forumbilder.se/images/2f200911605PM12a0.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/152009114143Abc79.jpg)
Sedan tog jag av skåpet och lade igen öppningen bak i hytten:
![Bild](http://forumbilder.se/images/102009101708Ae499.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/872009103756A65d9.jpg)
Nästa steg var att montera 64" fjädrar bak (bakfjädrar från nyare 88-98 pickuper).
För att få bakaxeln i samma position, så flyttade jag fram de främre fästena 15cm.
Jag gjorde en shackel-flip med hjälp av främre fästen till en K2500 pickup, som jag även förstärkte.
![Bild](http://forumbilder.se/images/3c32009104137a1a1.jpg)
För att klara av den fjädringsväg som jag fick med 56" fjädrar fram, så tillverkade jag en ny fram-kardan av två fyrkantsrör, som går i varandra.
![Bild](http://forumbilder.se/images/2e200934309PM6282.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/1a200934553PM8236.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/7b200940104PM2c13.jpg)
Bromsslangar fick jag tillverkade för en femhundring på den lokala hydroscand-butiken.
De är 70cm, men hade gärna fått vara en dm längre för säkerhets skull
![Bild](http://forumbilder.se/images/f80200993229A1147.jpg)
Sedan var det dags för nya stötdämpare.
Det blev 11" dämpare bak, och 15,5" fram
![Bild](http://forumbilder.se/images/197200985925A73de.jpg)
Baktill flyttade jag upp fästena på axeln för att få bättre markfrigång
Fram var jag istället tvungen att flytta upp de övre fästena.
![Bild](http://forumbilder.se/images/7172009100740c60f.jpg)
För att kunna styra ordentligt med såpass fjädringsväg som jag fick så behöver man cross-over styrning.
Jag fick hjälp av en polare med att tillverka en ny styrarm:
![Bild](http://forumbilder.se/images/14200994412PM698d.jpg)
Nytt styrstag gjorde jag av ett 35mm sömlöst rör med 3mm godstjocklek, men det var åt helvete för klent visade det sig senare
![Embarassed :rodnar:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Bild](http://forumbilder.se/images/bd200984442PM5252.jpg)
Böjarna behövs för att den ska gå fritt från motorbalken när högerhjulet fjädrar ihop.
Jag bytte pitman arm till en från en Jeep TJ/YJ (tror jag det var)
Och fick även byta utgående axel på snäckan till en från en tvåhjulsdriven pickup, för att det skulle passa
![Bild](http://forumbilder.se/images/fd200991051PMb9b0.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/eb200991225PM4c7f.jpg)
Jag fick tag i ett risigt flak som jag slängde på, Sen monterade jag tanken på flaket, så den skulle vara bättre skyddad.
![Bild](http://forumbilder.se/images/273200995653Aff4c.jpg)
Winch är ju bra att ha, men jag ville inte att den skulle sticka ut och försämra "angreps-vinkeln", eller tynga ner onödigt mycket.
Så jag byggde ett fäste mellan rambenen som svetsades i kofångarfästena.
![Bild](http://forumbilder.se/images/281200984128P5712.jpg)
Jag förstärkte det med ett par stag som går bak till krängningshämmarfästena
![Bild](http://forumbilder.se/images/c94200983057P38b7.jpg)
(krängningshämmaren är för övrigt bort-tagen)
Och efter lite små-pul och justeringar så fick jag dit kofångaren också
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Bild](http://forumbilder.se/images/1811200981037d4f4.jpg)
Jag märkte snart att det var lite tungt att svänga med 42:or i skogen, så jag snickrade ihop ett hjälp-servo med en hydraul-kolv från Swedol
![Bild](http://forumbilder.se/images/037200915240P457b.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/247200915300P8f72.jpg)
Och nu är den äntligen klar
![Bild](http://forumbilder.se/images/6e13200924145c38a.jpg)
Eller klar o klar, det blir den nog aldrig, man kommer nog på saker att förbättra allteftersom
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
