Åsa-Nisse
av Åsa-Nisse » tor jul 15, 2010 9:48
monkysa skrev:Bumler skrev:Rätta mig om jag har fel men jag vill minnas att jag sett M22x1,5 på en del duschblandare och andra VVS-grejer. Om du inte har några större krav bör du kunna hitta åtminstone mässingmuttrar iaf.
Det måste vara svetsbart, ska sitta på ett rör och hålla termokontakten till elfläkten. så mässing e la inte bäst till detta.
Gå till en hydraulfrima som pressar slangar.
Många högtryckstvättar använder M22x1,5.
Annars så svarvar du till och gängar en egen muff som du gängar med rätt gänga.
monkysa
av monkysa » tor jul 15, 2010 13:21
Ska besöka en hydraulfirma. Har varken kompetens eller verktyg för att svarva egen
"Original" C303
Mathias T
av Mathias T » tor jul 15, 2010 21:31
Har för mig att biltema har en färdig stos med rätt gänga för att placera i en kylarslang
Bertilson
av Bertilson » tor jul 15, 2010 21:44
Går det inte att sätta givaren i Blocket då?? Måste väl ändå vara det bästa och snyggaste sättet.
Behöver ni så tag i mig så nås jag på
per@fotat.nu och/eller 0709-863982
monkysa
av monkysa » fre jul 16, 2010 22:31
Bertilson skrev:Går det inte att sätta givaren i Blocket då?? Måste väl ändå vara det bästa och snyggaste sättet.
Det vet jag inte, men då det är till en termokontakt (dvs, en mojj som bestämmer när elfläkten ska hoppa igång) så tror jag den ska sitta på helst kylaren (eller i mitt fall då, rör/slang) Ska göra mig ett hål i röret, forma muttern efter röret, svetsa skruva i kontakten och dra el.
Mathias T skrev:Har för mig att biltema har en färdig stos med rätt gänga för att placera i en kylarslang
Det stämmer, men den passar ej på tgb 11. Finns inte tillräckligt med slang.
"Original" C303
av Lasse Suzican » fre jul 16, 2010 22:40
Varför inte i kylarens undre tank????
Eurotrial.
monkysa
av monkysa » lör jul 17, 2010 1:11
Snart tillbaka på banan.
Idag skrapades å slipades skåpet bak, samt fick ltie svart färg på sig. Ska imorn ner till garaget och hämta iksolering, som jag ska skära till och gunga upp u taket bak, som följs av innertaket, och därefter ska det målas!
Fixade även fram de sista grövre kablarna till bilen. Börjar bli ett gött ormbo bakom förarstolen hehe
"Original" C303
kalle
av kalle » lör jul 17, 2010 19:04
Dags att måla?
En stolt civilist vågar vägra grönt
monkysa
av monkysa » sön jul 18, 2010 2:38
kalle skrev:Dags att måla?
Snart
men den ska bli grrön invändigt
Kan hända att den får rulla nån meter som grön även utvändigt... Lokalen jag är i nu är inte direkt bäst för att lacka i....
"Original" C303
monkysa
av monkysa » sön jul 18, 2010 2:42
Ägnade dagen åt att montera isolering i taket.
Följt av innertaket.
Även fram blev de nytt.
Nyaste bilden på åket. Syns ingen skillnad fram, då de e på insidan de händer grejjs
"Original" C303
monkysa
av monkysa » mån jul 19, 2010 23:49
Har fram tills nyss stått å sprutlackerat... altså bilen invämndigt bak, så nu e de svart där
Ska bli grön sen, men har mer svart färg, och den såg ju inte så jätterolig ut innan, så 2 lager e bättre än ett
Har nu även med stor hjälp av en kompis i gbg fått tag på m22x1,5-muttern och två bultar till karossen bak. mycket tack ska du ha.
"Original" C303
monkysa
av monkysa » tis jul 20, 2010 22:50
Gungade på främre kardan idag, och fixade även ihop allt vaccum. Till kontakterna för diffspärrarna så drog jag en mojj där man enkelt träddde på en slang och sen klart. (typ en tryckluftsnippel, fast aningen mindre) Ska imorgon skafffa kabel så jag kan börja dra lite el till fläkten, som snart är monterad
Har ett relä på 50A (24v ofc) som ska monnteras på lämpligt ställe
(vilket jag redan bestämt)
"Original" C303
Bullmoose
av Bullmoose » tis jul 20, 2010 23:02
Om du kunde gunga på kardan är det kanske läge att plocka ner den och byta knutkors. Gungar det mycket är nog hardyskivorna slut med.
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
monkysa
av monkysa » tis jul 20, 2010 23:20
Bullmoose skrev:Om du kunde gunga på kardan är det kanske läge att plocka ner den och byta knutkors. Gungar det mycket är nog hardyskivorna slut med.
det skulle väl vara de då
men jag tror inte bilen kommer gunga sedan.. är rätt stum i fjädringen just nu hehe
"Original" C303
niva_mats
av niva_mats » ons jul 21, 2010 19:38
Hur löste du det med givaren till fläktstyrningen?
