Instruktioner för uppladdning av bilder. (Forumbilder.se)
Postat: sön dec 20, 2009 10:53
Eftersom det fortfarande verkar vara många som inte vet hur man sätter in bilder i forumet gör jag punkt för punkt instruktioner här.
Bilderna måste först laddas upp på någon site där man kan lagra sina bilder. I det här exemplet har forumbilder.se använts.
Så börja med att ladda upp bilden på t ex forumbilder.se. När man kommer in där ska man först ange namn på bildfilen. Det lättaste är att klicka på Bläddra-knappen och välja mapp och fil.
Du får upp det här fönstret när du klickat på bläddra-knappen. Välj mapp och fil för bilden klicka sedan på Öppna-knappen.
Fönstret "Välj fil för överföring" försvinner och du är tillbaka till öppningsbilden på forumbilder.se.
Du kan välja att beskära bilden till 640x480 punkter. Det innebär att bilden skalas ner om den är större. Vissa forum har satt en maxstorlek för bilder till den här storleken.
Klicka på Ladda upp-knappen.
Bilden som du laddat upp dyker upp i fönstret när uppladdningen är klar. Ovanför har du 7 alternativ till url'er att kopiera och klistra in i forumet. Inget av dessa vill vi använda på 4x4sweden.se.
Gör så här istället.
Markera den femte uppifrån (den är kortast och enklast) och tryck på CTRL C eller gå till Redigera-menyn och välj kopiera
Öppna notepad (iallafall i början. sedan kanske du klistrar in den direkt i forumet och redigerar url'en där)
Den översta url'en är hur den ser ut i orginal. Den undre hur den ska se ut när du redigerat den.
Markera den redigerade url'en, markera och kopiera den.
Nu är vi i forumet och ska göra ett inlägg. Dags att sätta in en bild. Du har markerat och kopierat url'en till bilden i notepad.
Klicka på img-knappen. Klistra in url'en genom att trycka CTRL V eller gå till redigera-menyn och välj klistra in. Klicka på img-knappen igen.
Resultatet ska då bli ungefär såhär. När du klickar på img-knappen kommer alltid insättningen av bilden att bli sist i inlägget. Inte där du satt text-markören.
