av Lasse Suzican » sön feb 14, 2010 18:05
Marcus-84 skrev:Jag har fortfarande samma problem, vad kan felet vara?
Elektronerna orkar inte riktigt hela vägen från servern (var den nu står) till Kiruna???
Internetsladden har frusit sönder av kylan och läcker???
Eurotrial.
- Moderator
av MrHawk » mån feb 15, 2010 6:35
Marcus-84 skrev:Nu har jag problem med att trådar försvinner, kommer in igen efter ett tag å då finns dom igen.
Sen visar forumet att det finn nya inlägg men det är gamla som jag läst för länge sen å som ingen skrivit nåt nytt i...
Hoppas ni fattar vad jag menar
Cookies å sånt är rensat å virusscannad dator så där är inte problemet.
Låter vissteligen som att det är nåt med din dator ändå.
Att lästa trådar ibland inte avmarkeras är en känd bugg med vissa webbläsare dock.
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån feb 15, 2010 10:00
Nu såg jag inga svar så jag fick "svara på ämnet" för att se vad ni skrivit.
Nån frysning har det inte varit
Men jag har aldrig haft problem förr, kom helt plötsligt...
Ska prova installera en till webbläsare!
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån feb 15, 2010 12:26
Bytte till chrome å nu funkar det
beelzebubs
- Ort: Berg (Mitt i mellan Skövde, Skara & Mariestad)
av beelzebubs » mån feb 15, 2010 12:33
Vad hade du innan då??
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån feb 15, 2010 14:18
Senaste IE tror jag, eller kanske var det IE 7?
elste
av elste » mån feb 15, 2010 22:07
det förklarar saken IE suger ju Cr eller FF är det som gäller enligt mitt tycke
beelzebubs
av beelzebubs » mån feb 15, 2010 22:22
elste skrev:det förklarar saken IE suger ju Cr eller FF är det som gäller enligt mitt tycke
Visserligen, men om han använde IE7 eller 8 och det vore felet så skulle ju fler ha problem, för han lär knappast vara ensam om att använda IE, tyvärr
- Moderator
av MrHawk » tis feb 16, 2010 6:07
beelzebubs skrev:elste skrev:det förklarar saken IE suger ju Cr eller FF är det som gäller enligt mitt tycke
IE8 har inga kända fel som påverkar hur forumet fungerar. Kör det själv på jobbdatorn utan det minsta problem.
IE7 däremot gillar inte alls denna typen av forum.
- OffroadGeek
av Marcus-84 » tis feb 16, 2010 8:01
Det är 8an jag har.. provade att installera om IE men samma fel kvarstår. Problemet dök som sagt upp helt plötsligt, har aldrig haft problem tidigare.
- Moderator
av MrHawk » tor feb 18, 2010 6:55
Marcus-84 skrev:Det är 8an jag har.. provade att installera om IE men samma fel kvarstår. Problemet dök som sagt upp helt plötsligt, har aldrig haft problem tidigare.
Skumt. Nåt är det ju som ställer till det, men vad? HIttar inte mycket om detta problemet på nätet tyvärr.
