Söker nya bladfjädrar till 95:a Taro
Tjena
Jag söker Nya bladfjädrar till min 95:a taro då de gamla i princip vänder fel väg!
Tänker så här: köpa begagnat - vet aldrig i vilket skick de är. Köpa nytt - vet att allt är i ordning : )
Var hittar jag det billigast. Gärna heavy-duty med extra fjäder. Har kollat på bildelsbasen och då verkar det som att det är någon slags brytpunkt 94. Kan det verkligen vara olika fjädrar på en 94:a och en 95:a?
/Micke
/Micke
Senast redigerad av ironheadmike den fre okt 01, 2010 21:49, redigerad totalt 1 gånger.
Suzuki Grand Vitara 2004
Golf Alltrack -16, Järnsporrebobber 71:a, Panshovel chopper 58:a
Ta en titt på dessa ställen
http://www.roughtrax4x4.com/?doc=16&cid=101&vid=373
http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=11982
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Har du eller nån köpt här, hur mycket blir frakten ungefär?yota skrev:Ta en titt på dessa ställen
/Micke
Hur översätts våra modeller. Min är ju en 2,4 liters bensinare, det verkar inte ens finnas i deras listor.yota skrev:Ta en titt på dessa ställen
Sen verkar de dra 2wd och 4wd över en kam men tittar man på bildelsbasen så kostar ju fjädrarna till en 2wd bara halva priset
/M
Vad jag kan se har ingen av företagen fjädrar till 2wd bilar eller några andra delar heller till 2wd.
roughtrax4x4 har jag handlat av vid flera tillfällen och det har fungerat bra, han verkar vara mycket kunnig om vad han säljer så har du några frågor skicka bara ett mail så ska du se att du får svar på det du undrar, även vad frakten kan kosta.
milneroffroad har jag inte handlat av men flera andra på forumet har handlat där med bra resultat.
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
