Tok Gnissel!!!!!
Tok Gnissel!!!!!
Har haft ett gnissel från motor hela sommaren. Sedan vid körningen i Rosersberg, efter ett vatten/ler hål så började det gnissla ännu mer!!!
Vad kan det vara??
Har kollat alla lager vid remmen, Vattenpump och generator är nya...
Om man spolar vatten på remmen tystnar det en stund. sen kommer det tillbaka. Är ett gnisslande/tjutande ljud...typ så att det skär i öronen.
HJÄLP!!!
All info är till hjälp!!!
Vad kan det vara??
HJÄLP!!!
SÅLD
Cherokee XJ -88 höjd 4 "
32" MAXXIS BUCKSHOT MUDDER
Är du säker på att remmen inte är lite torr slak eller av annan anledning glider på något remhjul (oftast vatenpumpen)
är något remhjul blankpolerat ? Slipa det med grovt papper
en ny rem slipar själv ffa på ribbade sidan, så det kan kanske va läge att ge pumpens remhjul en titt... om du verkligen är säker på vändrullarnas lager
Remmen bytte jag i våras, så den borde inte vara torr och nyspänd är den efter vattenpump byttet. (det gjordes i förgår). Hjulet på pumpen är ju spårat Då borde det väll inte glidaHorrix skrev:Är du säker på att remmen inte är lite torr slak eller av annan anledning glider på något remhjul (oftast vatenpumpen)
Kan det väkligen bli så med blanka remhjul.
Vänd rullarnas lager känns bra. inget glapp eller liknande.
SÅLD
optodsl skrev:är det kanske ett sånt där tvådelat remhjul, på vevaxeln, med vulkat gummi emellan, där gummit har släppt och metallen gnider mot varann
det kan tex förekomma på 6,2:orna
Vet någon om det e det? Kan inte titta över dan. Då bilen står hemma.
SÅLD
Hej. Det kan ju vara någon rem/löphjul som går tungt. När du häller vatten på remmen så glider den istället för att driva, därför tystnar det.
Hänger du med hur jag menar? Prova att plocka bort aggregatremmen och känn efter att alla hjul löper lätt. Det är mitt tips.
Har redan gjort det. Det e bara vevaxelhjulet som går trögt.Micke valp skrev:Hej. Det kan ju vara någon rem/löphjul som går tungt. När du häller vatten på remmen så glider den istället för att driva, därför tystnar det.
Kan finnasd lite motstånd i nått hjul men inte att det går trögt.
SÅLD
Hmm, låter lite "hemlifikt". Ja, vevaxelns remhjul ska ju gå trögt ... Hur är det med remspännaren. Är den juste i fjädern?
Kunde bara inte låta bli.Micke valp skrev:Hmm, låter lite "hemlifikt". Ja, vevaxelns remhjul ska ju gå trögt ... Hur är det med remspännaren. Är den juste i fjädern?
Finns ingen remspännare. Jag måste justera remmen med servopumpen.
Är det rätt
SÅLD
Är det en rem från mekonomen eller nått liknande ställe?
Är det de så släng ut skiten och skaffa en orginal istället, visst den är dubbelt så dyr som "piratremmarna" men den är åtminstånde tyst hela tiden.
Min skrek så att det inte ens gick att stå brevid bilen med motorn igång.
Men efter att jag bytte till en orginal så har den varit tyst.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jag hadde ett sådant tokigt eländes ljud.
Bytade allt som gick att byta utan att få tyst på det.
Till slut så visade sig att avgaspackningen hadde en liten liten spricka.
råkade ut för samma på Corvettencherokeex2 skrev:Är det en rem från mekonomen eller nått liknande ställe?
Det är en mekonomen rem....vart köper jag en orginal rem då
Är det bara att beställa genom american racing....eller är det orginal rem från hansen också
SÅLD
