el eller metanol??
1000:- för lipo? Du får ge ca 1000:- för 2-4 accar (beroende på storlek) samt laddare från hobbycity.
Bra accar för lång körtid: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9514
Laddare: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=5606
Omvandlare till laddaren: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8592
De verkar vara lite dyrare än vad jag räknat med så det blir nog inget nu iaf.
Speciellt om man vill ha borstlöst o lipo
Men jag är lite konfunderad över priserna ändå...
Vad jag kan se så skiljer nästan bara motorn mellan dessa, men ändå skiljer priset 2000kr
http://www.rc-butiken.se/index.php?act= ... uctId=2738
http://www.rc-butiken.se/index.php?act= ... uctId=7678
Går det förresten köpa dem utan radio mm?
Jag har en gammal Futaba 2-kanalare med mottagare och två servon...
det jag såg genom att kolla snabbt var att den ena är det vanliga borstade motorer och ett fartreglage som bara tål borstade medans det andra har borstlöst castle creation mamba monster esc och castlre creation motorGrottulf skrev:De verkar vara lite dyrare än vad jag räknat med så det blir nog inget nu iaf.
jag har kollat på lipo 5000/2s/40-30c dom kostar 350kr st ock laddaren jag kollat på är en imax B6 kostar 375kr och närtrafo kostar 175kr och
det blir ju 1250kr ihop, är det ett överpris??
vad kostar frakten från den sidan du visade? ioch med att det är ett eu land så gissar jag på att sakerna inte fastnar i tullen el?
vad är skillnaden på en imax b6 och en b8 laddare?
vad är skillnaden mellan dessa 4?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9172
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=10285
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=10305
blir ju lite frågor är ju trotts allt nybörjare, senast jag hade en bil då fanns det bara 7,2v ackar så det är ju några år sedan
Frakten från hobbycity är beroende på vikt men är inte dyr. Med det jag länkade till så hamnar du på ca 1000:- inkl frakt, moms, tull.
B8 är kraftigare, den kan du ladda på med 10 amp, B6 bara 5 amp. Köp från hobbycity, billigt å bra!
Skillnaden mellan accarna är effekten accet kan leverera i kontinuerlig spänning, ju högre C-värde desto kraftigare acc. Men du klarar dig gott på 30C.
Så länge du kör borstat tror jag det räcker med 20C men ska du uppgradera till borstlöst så räcker kraften inte riktigt till. Har du för klena accar (för lågt C) blir accarna varma med risk för överhettning/brand i accarna. Då måste du i värsta fall renovera bilen också
Nu i juletid tar allt lång tid, tyvärr... Beställde från cdon å fick vänta mer än 7 dagar å det är inom sverige
När jag sist beställde från hobbycity så tog det ca 1 vecka. Som snabbast har det kommit inom 48timmar
Batterierna har nu landat och jag och sonen har kört en del, men en fråga som dyker upp är ju om man inte ska kunna köra emaxxen med endast ett ack? Det finns ju plats för två ackar men monterar man endast i det ena så är den stendö..
Sen undrar jag om det finns nån som använder sig av imax laddare? Jag undrar hur lång laddtid det är på ett lipo ack som är på 5000mah, jag laddade på 1A och fyra timmar men när det sen monterades så lös det bara gröna dioder på min spänningsvakt (finns 4gröna och 4röda) och dom röda blinkade lite när man gasade för fullt, några ideer??
Är ju som sagt helt nybörjare med detta..
Kör på 2 acc, du får dubbla effekten då. Sen kör du väl på 2cells lipo va?
Ett lipo acc kan du ladda lika mycket som batteriet är stort, dvs att om du har ett 5000mah (5A) acc så kan du ladda den med 5000mah (5A) Då ska batteriet va fullt på ca 1 timme. Om du laddar det med 5A så är det 5A per timme, laddar du ett acc på 5 A med 2,5A (2500mah) så tar det 2 timmar.
Sen ska du alltid balansera accet när du laddar det. Då ska du knappa in "LIPO BALANCE", koppla i balanskabeln på accet i laddaren å ladda med 5A. Sen spelar det ingen roll om batterierna är slut, man kan ladda dom när som helst
Hoppas du blev klokare
Jodå jag blev mkt klokare med den infon, har ju bara laddat en gång och på två timmar blev det inte laddat mer än ca 2200mah så det kan ju va förklaringen varför dom röda blinkar nu när jag kör. Jo jag laddade på lipo balance så dom är balanserade ordentligt..
Tack för hjälpen och gott nytt år alla..
Då va ackarna laddade till 5000mAh, bilen gick i tre minuter sedan skenade den och fartreglaget fattade eld som tur va va jag där och släckte med snö så det blev inga skador utöver fartreglaget men reglaget är ju skrot faan
Jag tog isär fartreglaget och det sitter två kondingar i det och båda har exploderat och en tanke är ju att jag gjort nåt fel, men kan jag har gjort det? Ackarna är laddade till 8,4v och 5000mAh, reglaget ska tåla 16,8v så egentligen kan jag väl inte gjort nåt annorlunda eller??
Ingen som vet nån som har ett liggandes ska va ett evx-2 till traxxas...
