Sida 1 av 5
Bruks blazer-82 6,2 Diesel "Rullande projekt"
Postat: mån jan 10, 2011 14:16
av christellracing
Precis renoverat maskinen 6,2 går som en klocka,
700 lådan funkar kalas.
Nya avgasrör med nya ljuddämpare byggde jag precis.
"Nu kan man åka i bilen och prata med familjen"
Vart en ny vinch Warn M 8000, Med hemsnidat fäste i fredags.
Jag ska beställa ett 4" höjnings kitt..osv osv
Startar denna tråd så man kan få tips under Renovering/Bygget.
"Hoppas på att detta inte ska spåra ut allt för mycket";)??
Re: Bruks blazer-82 6,2 Diesel "Rullande projekt"
Postat: mån jan 10, 2011 14:45
av Skogen
christellracing skrev:Precis renoverat maskinen 6,2 går som en klocka,
Bilder =)
Postat: tis jan 11, 2011 9:41
av christellracing
Här kommer färska bilder.
Gjorde fäste och satte på ett triple drag igår.
det måste man ju ha på en slitvarg.
Skärmarna fram har jag lagat upp med ekonomi plåt innför besiktningen bara, ska byta till nya efter vintern men tyckte att saltet kunde bita på dessa denna vinter också.
Vart hittar man billigast nya skärmar?
även listen under bakrutan har rostat sönder så jag har gjort en specialare på den så länge.
golvet i bagaget är söner rostat samt det som håller bakluckan,
så skulle jag vilja ha en orginal inredning om någon har till salu?
nu sitter det 2 race stolar ganska ballt tycker jag, men familjen / Tjejen vill ha den lite mera orginal med ett vanligt innertak nu sitter det ett svart tak med vita döskallar.
Blir tvungen att ändra lite så jag får godkänt att bara ha denna som brukis..
"Mycket tacksam för tips och hjälp"[/img]
Postat: tis jan 11, 2011 12:47
av macke
Frän
Kan inte så mycket om blazers men det finns mycket kunnigt folk här så du ska nog få den hjälp du behöver....delar lär också finnas.
Postat: tis jan 11, 2011 12:56
av MangeP
Coolt me saftblandare
Men får du bygga om draget hur som helst? Måste väl vara godkänt?
Postat: tis jan 11, 2011 14:43
av Amazon_Sleper
Mums den där var rå
Trevlig bruksis å ang damen så får du väl uppmuntra med blomor å choklad kanske hon glömer de med lite mutor
Postat: tis jan 11, 2011 15:18
av christellracing
MangeP skrev:Coolt me saftblandare
Köpte en gammal blandare för en 500ing, och drog om elen och tvättade och polerade så nu ser den helt ok ut och fungerar också;)..
Jag bultar på en enkel krok när jag besiktar och hoppas på att ingen lägger märke till min moddning;)???
Det blir mera spännande att besikta om man har gjort lite moddningar
Postat: tis jan 11, 2011 16:32
av Joel_Vbg
Helt rätt stuk på en gammal Blazer! Saftblandare gör sig bra på dom...
Postat: tis jan 11, 2011 17:47
av MrHawk
Glöm inte att sätta på styrgrinden till winchen, är lätt att förstöra winchen om man drar lite snett annars.
Postat: tis jan 11, 2011 18:40
av kalle
MrHawk skrev:Glöm inte att sätta på styrgrinden till winchen, är lätt att förstöra winchen om man drar lite snett annars.
Håller med, ser ut som winshen hänger i bultarna med,jag är ingen hållfasthetsexpert men jag tror du kan dra sönder den...
Så har jag aldring sett nån som har så heller...
Annars ser den ju skaplig ut
Postat: tis jan 11, 2011 18:42
av Privatperson
Åbergs vtc parts i Högdalen
ev Partco
vet inte om det finns nå fler i Sverige
Postat: tis jan 11, 2011 19:23
av rovers
Fasen va snygg, en av dom coolaste på forumet (ja jag är jättepartisk)
Liknar ju min nästan. Va e d för storlek på däcken?
Postat: tis jan 11, 2011 21:06
av henke_99
Blazer är bra grejer, även när dom har små däck...
Dragkroken kommer resultera i registreringsbesiktning om du åker in med den hos sbp, har gjort exakt som du fast tvärs om så jag vet.
Lycka till med projektet.
Postat: ons jan 12, 2011 8:38
av christellracing
kalle skrev:MrHawk skrev:Glöm inte att sätta på styrgrinden till winchen, är lätt att förstöra winchen om man drar lite snett annars.
Självklart ska jag sätta på styrgrinden, men hade inte tid i Torsdags, det blir plattjärn mellan dom runda stagen som jag fäster den i;)
Vinchen sitter med 4 stycken M10 orginal bultar i hemsnidade vinch fästet.
vinch fästet har jag bulltat i balkarna med 4 stycken M12 8,8 stål,
Varje M12 8,8 stål klarar 7 tons drag vikt.
7x4=28ton blazern väger 2,5ton så det blir nog svårt att dra sönder;)
Sen så är M12erna från Biltema så jag kalkulerade på att dom klarar 5 ton styck
Men marginaler har jag ändå;)
Postat: ons jan 12, 2011 8:44
av christellracing
Tanken är att köpa ett par 35"när jag höjer den,och eventuellt ett par alu fälgar?
Finns det någon som har beggade så kan det vara intressant.
Ska kika med åbergs och partco tackar för tipsen
