Bruks blazer-82 6,2 Diesel "Rullande projekt"
Re: Bruks blazer-82 6,2 Diesel "Rullande projekt"
Lådras av rang bara skrot kvar
Finns det någon som har/vet någon som har en bättre beggagnad 700 låda till salu till rätt kurs?
"christellracing" låter bekant i racingvärlden eller är det någon annan?
mvh Rasmus
vw taro -95 med axlar från bj75
subaru outback -99
suzuki gr vitara xl7 -05
subaru outback -99
Jo man håller på med lite racing..
Och detta är min dragbil men den behöver en låda..
om du har tänkt att ha kvar bilen på sikt så är det nog bäst att renovera upp en låda...
har en 700-låda , den är sliten (skitig olja) men inte rasad
SvenskAmerikanen Suburban -87 K10/K30 hybrid TD40 /TH700
Blazer -88 350/700
Blazer -88 350/700
Jag har fått tag i en diesel -89 låda samt converter från en van som ska vara fin?till bra kurs;)
Men den måste ju slås isär för att ta lite delar från min gamla låda för att fungera i blazern så det blir en hel genomgång av den..men lika bra att satsa på den nyare modellen 700låda från -88 och nyare,den är bättre än 82-87 r-4 lådan.
Gammel blazern har snart fått allt renoverat,börjar bli dyr. .men det är den värd slitvargen..
Film när "gatbilen" Monzan åker på bakhjulen på gatan kall fuktig september natt..Kan bli bra med lustgas och nya sjusterbara stöt dämpare bak..och kanske kapa bort orginal framvagnen??
http://youtu.be/_j8niYja7Ww
Ett par stöddiga bilar där du, Monzan var inte dålig men trist med strul i finalen...
Fett!christellracing skrev: Film när "gatbilen" Monzan åker på bakhjulen på gatan kall fuktig september natt..Kan bli bra med lustgas och nya sjusterbara stöt dämpare bak..och kanske kapa bort orginal framvagnen??
Den där har inte originalbakaxel iaf
Min har 7,5" axel...
(Fast det är väl inte särskilt mycket som är original på den bilen misstänker jag )
Sitter en 9" på nu och lite andra moddningar mot orginal;)Grottulf skrev:Fett!christellracing skrev: Film när "gatbilen" Monzan åker på bakhjulen på gatan kall fuktig september natt..Kan bli bra med lustgas och nya sjusterbara stöt dämpare bak..och kanske kapa bort orginal framvagnen??
Men allt står inskrivet i papprena.
Nu är 700 lådan klar för montering,helt nybyggd..
Det har känts tomt när blazern har behövt stått Men snart ska den brumma igen..
Jag har skaffat mig ett till projekt "Intagen från staterna"som byggs om för fulla muggar i garaget en rostig gammal Camaro -67a som ska få en kompressor maskin på massa effekt;)"Så jag kan burna när jag åker med familjen och handlar
Jag funderar på att sätta på större däck på blazern??
Polarn har ett par MT 39x15x16,5"som han haft på sin dodge pickis "Som nya i skicket"han vill byta mot mina flong nya 35"?
Om jag byter så måste jag skaffa någon adapter platta för att dom ska passa på mina bullt mönster,
Vet någon vart det finns att köpa?
Så blir det ca 9-10 cm utanför skärmarna fram total går det att ha det så?
Det blir nog lite till kapa i skärmarna?
Den lär ju bli as slö..Men mycket ballare..
Hur skulle ni gjort?
"Jag vart ju tvungen att skaffa en annan bruksbil som har rost lagats och servats upp,
Mondeo diesel-00 drar 0,5-0,6 blandad körning nu när denna stått"
Så jag kan ju ha denna Blazer mera som hobby bil/reserv bil/snökaos bil/skogsbil/
Då är det ju mycket ballare med stora hjul..
Det finns 16.5" fälgar med 6-bultmönster , men de är inte vanliga..christellracing skrev: Om jag byter så måste jag skaffa någon adapter platta för att dom ska passa på mina bullt mönster,
Blazer -88 350/700
Blazer -88 350/700
Adaptrar bygger ju ytterligare på bredden också, så då blir det nog mer än en dm som sticker ut.
Angående utstick så är det många som tycker det är ballt, men det försämrar ju styrgeometrin en del om offseten blir alltför stor,
och gubbarna på bilprovningen blir inte glada om däcken sticker utanför skärmkanterna.
Men Bushwacker har rätt breda cut-out skärmbreddare som kan täcka däcken om du vill ha det stuket.
Sen får du skära upp skärmarna en del för att få plats med däcken, om du inte vill höja ännu mer, men med cut-out breddare så behöver du ju ändå skära iofs.
Det är 8 bulltade fälgar som jag måste göra om till mina 6 bulltade.
Polarn har sålt sin dodge pickis och skaffat blazer -88 istället;)
Jag har ett par 33"besiktningshjul.
Hur super slö tror ni den blir med 39"går det att åka med den med en vanlig 6,2 diesel?
med 35"fungerar det kalas iallafall,
"Man får ju inse att det inte är en dragracebil..bara jag kan ligga i ca 80 och tuta på så e jag nöjd;)"??
Va tror ni?
Va tror ni?
Du skulle tro att du har 3,73 utväxling, så slö blir den, men inte okörbar.
Du kan dock glömma överväxeln...
Skaffa en extra oljekyl till lådan och en tempmätare också om du inte redan har det, annars kommer den gå för varm.
Jag har monterat en olje kylare till automatlådan nu också vart kalas,jag har redan monterat en separat för oljan i motorn sedan tidigare;)mycket kylare blir det;)
Så har jag fått distanser som jag moddat lite för att dom skulle lira mellan mina cheva 6 bult och dodge 8 bullt.
Men vart ballt med nya 39".
"Fungerar att åka med men ingen raket men det va den inte innan heller;)
Ah, likadana däck som jag har till min!
Hur mycket är din höjd?
http://www.solkustens-awd.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
