LAND ROVER RC BIL
Offroad i den mindre skalan.
CleanUpGuy
LAND ROVER RC BIL
Inlägg av CleanUpGuy » lör jan 15, 2011 13:26
hej!
vet någon var man kan köpa en Land Rover radiostyrd bil? (riktig)
det går med andra modeler så som t,ex: Toyota Land Cruiser/ Mercedes Benz G, osv
Inlägg av Marcus-84 » lör jan 15, 2011 13:58
offroader65
Inlägg av offroader65 » sön jan 16, 2011 18:58
titta på teknik magasinet där finns det en lågbudget variant av freelander
Bättre med en terrängbil i skogen än tio på gatan
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 13:08
Tack för era svar!
fast teknik magasinet säljer endast leksaks radiostyrda bilar som är för 3-7åringer, dåm säljer också andra som är "riktiga" men inge land rover
You can go fast, I can go anywhere 8)
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 13:10
Tack Marcus!! det är värkligen bar kvalitet mm.
Jag måste bara ta reda på vad det är för motor i
och hur mycket dåm kostar i Sverige!
Inlägg av Marcus-84 » lör feb 12, 2011 16:08
Tänk på att allt är dyrare i sverige, räkna med 40% påslag.
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 16:12
vad kostar den defendern som du säljer?
Inlägg av Marcus-84 » lör feb 12, 2011 16:17
Om du vill ha den RTR (ready to run) med bra elektronik så måste jag räkna på det... jag kan lägga upp bilder på den om du vill så du ser vad det är för nåt ;)
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 16:25
ok, fast skulle du säga att den är bättre än: Traxxas summit?
du kan se på you tube.
Den har:
-justerbar växel som man kan ändra hög/låg växel på kontrollen.
-differential lås fram+bak som man kan sätta på/av via kontrollen.
-vattentät elektronik! man kan köra i: snö,lera,vatten,sand mm.
-10st led lampor.
-stört bågar av järn.
-top hastighet 50-60km
vad har din bil för top hastighet?
och hur gammal är den?
Mvh, jocke
Inlägg av Marcus-84 » lör feb 12, 2011 18:53
Nu är ju min en skalabil vilken är tänkt att efterlikna en 1:1 i skala, både utseendemässigt å framkomlighet. Toppfart på min är bara ca 6km/t. Bilen är ca 1 år gammal men har bara anväts ca 2-3 timmar.
Jag har haft en Traxxas Summit å det är en helt annan typ av bil. Det är en basher/terrängmaskin, den är grym på å ta sig fram men dock lite långsam på högen, lite snabb på lågen för riktig crawling.
Det går inte att jämföra dessa bilar med varann!
Sen har summiten INTE störtbur i järn, den är i plast. Vattentät elektronik ska du ta med en nypa salt, går att spola av den med vattenslangen när den är grisig men mer än så ska man inte utsätta den för. Toppfarten ligger på ca 30km/t om du kör NIMH batterier, går du upp till LIPO så har du ca 45km/t.
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 19:00
ok fast en på rc-kungen sade att den fasr 50km/h men en på you tube sade att den far 60km/h så därför skrev jag 50-60km/h
Varför far din radiostyrda bil bara 6km/h?
slipper den alls fram i skogen?
Är din bil också vatten tät?
_________________________
Har du ennu din traxxas summit?
vad var det för storlek på den?
1:10 eller 1:16?
Inlägg av Marcus-84 » lör feb 12, 2011 19:41
Hastigeten på en summit är bara lögn, nej jag har inte kvar den. Här kan du se toppfarten på den jag hade (mkt snabbare än så går den inte). http://www.youtube.com/watch?v=a8iIQThUx-I
Min bil är inte vattentätad, vill inte köra i vatten med en bil med elektronik för 4000:-.
Hastihet behövs inte om man kör så här, nu är detta min gamla defender som jag inte har kvar men videon säger sitt: http://www.youtube.com/watch?v=Sfyrs16OGeg
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 19:58
ok, är var det där din 90a? jag tyckte nog att det såg ut att den skulle fara hårdare än 6km/h
Jag har en röd 88a som man kan ta bort taket ifrån, den har 2st jerry kannor och ett reserv däck, sen har den en vinch och lampor, Jag köpte den bliligt från en tant som köper och säljer saker. men den funkar inte :P hon sade att den inte funkar och jag trodde att jag kunde fixa den men tydligen inte, Det är 2st el-kablar som borde brännas fast eller svetsas (små elkapbblar) men jag har testat att koppla dåm över allt men det funkade inte. Men den är fyrhjulsdriven och har inte någo differential? det är ganska konstigt, dessutom så är remutern fast med ledning i bilen.
Men jag har lite frågor om din nuvarande defender.
-Är det en 110 eller 90a?
-Har den differential lås?
-Hur mycket väger den?
-Går den på batteri? eller bensin?
Jag får se om jag köper den, det beror lite på priset.
Men varför vill du sälja den? om du bara kört 2timmar med den?
Ha det bäst!!! XD
Mvh, jocke :)
Inlägg av Marcus-84 » lör feb 12, 2011 21:01
Den jag hade å den jag har är en 90. Det sitter wormgear axlar på den så diffarna är 100% låsta.
Vikten nu är väl drygt 2kg gissar jag. Om man monterar orginal länkarmar å kardaner så den blir en 2.2 crawler å sätter mina 2.2 däck å fälg väger den 3-4kg.
Det är batteridrift å borstlöst system.
Jag har i stort sett slutat köra med rc så jag vill inte at den bara står.
Jag kan fixa lite bilder imorn,
Lite mer info om bilen:
Det är i grunden en Losi Comp Crawler, en ren tävlings crawler alltså, som jag monterat Novak Goat 3s borstlöst system i, sitter Savöx servon i den, 4-kanals radio å mottagare, 4st Mudslinger 2.2 däck på fälg, 4st Rock Claw 2.2 däck på fälg, 4st Flat Iron 1.9 däck på fälg, 4st Mudslinger 1.55 däck på fälg, 1st Cheva pickup crawler kaross, 1st orginal kaross, 1st SCX Defender kaross.
Jag har säker glömt nåt. Nypris på allt är över 8000:-. Jag vill ha 5000:- plus frakt.
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » lör feb 12, 2011 21:15
ok får man med alla skall mm?
Jag såg på ett you tube video klipp:
http://www.youtube.com/watch?v=W8GpcEM- ... re=related
Kan man köra på samma sätt tten med din bil som den där?
Har du någon vinch till den?
Skulle vi kunna göra så att om du skulle få nån annan sak,
så skulle jag få rabat på din 90a??
Hur kan man vända med den om den har hela tiden låsta diffar?
Obs! kan du ta ett foto på kontrollen också?
