Den gule..
Den gule..
Tänkte skriva av mej lite vad som händer i mitt garage...Tanken är att var färdig till första Challenge tävling i Ökna men vi får se hur det går
Bilen är en Zuki 410 som har tjänat som träff bil ett antal år men nu vill jag testa tävla med...Den är spoa, rufa och schackle reversal sedan innan sitter även en bazuki båge i även kryparlåda...Sitter lochright i bakaxeln..
Jag har köpt Samurai axlar som jag ska förstärka upp och slänga i ARBer i men det lär jag inte hinna tills Ökna..
Det jag håller på med nu är..
Beadlocks Klart
Förstärka fördelningslådans fäste Klart
Byta alla lager ock packboxar i f-lådan Klart
Bogger (kopior) 31" Klart
Arbbumper med Warn 8274 ska på Pågår
Kommer mer var efter
Och så lite bilder
Beadlocks..
Fördelningslåda förstärkning dock inte riktigt klart på bilden
Köpte mej en Warn 8274 i somras billigt(2500 kr) som attans pga förra ägaren inte fich den att fungara efter bort plockning från sin vattenfallss bil.. Byte till "albright" relä och den funkar utmärkt Även ett fäste va av men kompisen är smed så den alusvetsnigen kostade en påse bullar..
Köpte en Arb bumper i julas(Tackar Martin för smidig affär och leverans)
Men det kvävdes lite jobb för att få dit den men nu sitter den där i varje fall med 8st m10or och 2st m12or borde sitta kvar tycker jag
Svetsat i hylsor i ramen
Barnarbete:D
Och här på plats
Sitter även ett syntetrep på(väger ju en tiondel av vad vajern gjorde)
//Kenny
Beadlocks Klart
Och så lite bilder
Beadlocks..
Barnarbete:D
Och här på plats
//Kenny
Re: .
Kan någon bekräfta detta?dansken skrev: Om jag inte minns fel så är volvo 940 generator(100A) nästan bolt on...
TEAM HORRED CUSTOMS
Re: .
Kommer köra med Optima batterier ett gult och ett rött om jag inte hinner hitta ett gult till innan, kablar kör jag med 50 kvadrats(tror jag är dålig på kabelmått) men klammerna är gjorda för 50kvadrats och passar perfekt.. Genorator är det värre med sitter orginal 410 fortfarande.. ska se om jag hittar nått annat som passar skapligt.. Snorkel känns så där i och med det sitter bensinare (junk ) maskin..dansken skrev:Ser bra ut... Se bara till att du har ström(batteri,generator o grova kablar) så det räcker till winchen.
En snorkel är aldrig fel ...
Har planer på att slänga i vw td maskin i men besikting lär ju inte gilla det.. och först då kommer snorkel
Blir jag riktigt biten av challenge och det kommer köra tävlingar framöver så kommer nog en LJ70 att inhandlas och byggas på..
men men vi får se
När det gäller snorkel så sätter man inte den bara för att bilen ska gå att köra under vatten utan även för att motorn inte ska få i sig vatten...
Även bensinare går att köra under vatten det handlar om att täta tändsystemet ...
Täta alla tänddelar med lite silicon o sätt en slang på fördelarlocket som avluftning för att få ut ev kondens...
Re: .
Pratade med en kompis precis som kört med den generatorn på sin suki.oxyjohan skrev:Kan någon bekräfta detta?dansken skrev: Om jag inte minns fel så är volvo 940 generator(100A) nästan bolt on...
Det ska va denso generatorn o inte bosch.
Man får modda nedre fästet, men det skulle va enkelt...
Re: .
Tack!dansken skrev:Pratade med en kompis precis som kört med den generatorn på sin suki.oxyjohan skrev:Kan någon bekräfta detta?dansken skrev: Om jag inte minns fel så är volvo 940 generator(100A) nästan bolt on...
TEAM HORRED CUSTOMS
Re: .
Bra info!!dansken skrev:Pratade med en kompis precis som kört med den generatorn på sin suki.oxyjohan skrev:Kan någon bekräfta detta?dansken skrev: Om jag inte minns fel så är volvo 940 generator(100A) nästan bolt on...
Lite gjort i gen..
Fick kapa det främmre röret för att få dit winchen nu har jag svetsat ett nytt rör mindre diameter men betydligt grövre gods lite längre ner så jag inte winchar i hop ramen...
Även lite knappar till winchen inne i kupén..
Har även plockat ner winchen för lite koll/service... Är det nåt särskilt man ska kolla över???
Här är en bra guide:
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
Re: .
kenny_69 skrev:Kommer köra med Optima batterier ett gult och ett rött om jag inte hinner hitta ett gult till innan, kablar kör jag med 50 kvadrats(tror jag är dålig på kabelmått) men klammerna är gjorda för 50kvadrats och passar perfekt.. Genorator är det värre med sitter orginal 410 fortfarande.. ska se om jag hittar nått annat som passar skapligt.. Snorkel känns så där i och med det sitter bensinare (junk ) maskin..dansken skrev:Ser bra ut... Se bara till att du har ström(batteri,generator o grova kablar) så det räcker till winchen.
Jo jag vet en zuki som är bestiktigad med vw td + volvo växellåda och klartat axeltrycket fram, han fick dock flytta bak batteriet o så men det gick och den finns i registret.
Bara tänkte berätta ifall du få för dig att byta motor.
men men vi får se
Håll i bara!!
Äntligen går det köra för egen maskin i gen starta efter 2-3 varv på starten efter alldeles för lång vila...
Rätt dålig bild får skylla på att jag inte kan ha I-påne eller nån annan flachig telefon med bra kamera...
Glad var jag att köra en sväng, men gladast vart ungararna som hjälpt till nästa varje gång jag gått ut...DS, Playstation, Tv´n är inget värt när det är garage tid vilket känns tryggt
