Cheva 350 tbi surar
Cheva 350 tbi surar
Hej.
Har en Cheva pickup -89 med 350 tbi motor. Den hoppar igång snällt när den är kall, men efter 5 min på tomgång surar den ner sig totalt och är omöjlig att starta igen. När den kallnat startar den och går hyfsat, men så fort motorn börjar nå driftstempratur så verkar den få hur mycket soppa som helst. Satt i och höll bra med varv på den när den började sura men den får så mycket soppa så det eldar ur systemet, blev tvungen att ge mig annar hade bakhjulet börjat brinna.. SES lampan lyser också och har gjort det ett tag, vore mycket tacksam om det finns någon som har en aning om vad det kan vara? Tack på förhand!
//Andreas
//Andreas
verkar som att kallstarten har hängt sig.
Tempgivaren låter som väldigt trolig bov. Farsans van gjorde precis så när den hade havererat på den.
kolla vilka felkoder du har först.
Om TPS är feljusterad eller trasig så kan den tro att du ha full platta och då skickar den på soppa i förhållande till det.
Kan oxå vara nån av maf/map- givarna oxå.
Tempgivaren kan oxå vara boven men som sagt . Läs ut koderna först.
Hej igen, har bytt tempsensorn till tbi-n, och det verkar vara den som har spökat, har inte hunnit provat så mycken än, men SES lampan har iaf slocknat och bilen går längre en 5 min så det är ju framsteg Men den går inte riktigt rent ändå tycker jag, ska prova byta lite tänd-delar och stift, dom kan ju har fått lite stryk när motorn dränktes med soppa.
- Nybörjare
Re: Cheva 350 tbi surar
Tjena! Svärfar har liknande problem med sin silverado-90. Vart fick du tag i tempgivaren?
Nästan rekord i trådlyft tror jag, från 2011 till 2021
Behöver du en raskt så brukar autoexperten och mekonomen vara återförsäljare till Hansen racing, annars beställer du från rockauto.com
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
- Nybörjare
A vi hitta tråden när vi googla runt så ja chansa o tänkte att någon svarar säkert
För en som försöker lära sig, vad heter delen mer exakt eller kan man säga tempgivare tbi?
