Nya sparklådor XJ
Mephisto
Nya sparklådor XJ
Inlägg av Mephisto » tor feb 24, 2011 11:34
I helgen ska det på nya sparklådor på min XJ. Besiktningsmannen slog igenom sin lilla hammare förra året och sedan dess har rosten ätit sig fram rejält.
Vad skulle han där och göra med hammaren? :?
Ska man byta så kan man ju lika gärna göra det rejält. Det blir rörbalk av dimension 100x50x3 som får ersätta den gamla rostiga och spacklade plåten.
På sikt kanske det även blir ett utanpåliggande rör liknande det på bilden men i första hand bara i med rörbalken så jag kan besikta jeepen. Sen kan gubben få slå bäst fan han vill med hammaren :twisted:
Ska försöka dokumentera bygget under resans gång.
pattho0
Inlägg av pattho0 » tor feb 24, 2011 23:16
Ser fram emot lite text och bilder. Jag har planer på att göra något liknande i förebyggande syfte och för att funka som skydd (rocksliders) och att lyfta i.
In a World of Compromise, Some Don't
Boppers
Tips
Inlägg av Boppers » lör feb 26, 2011 14:25
Du kan ju kolla den här sidan...Boppers ! :)
http://www.madxj.com/MADXJ/technical/te ... Panels.htm
Mephisto
Inlägg av Mephisto » lör feb 26, 2011 17:15
Började projektet i dag och det gick skapligt smidigt. Martin (Bmw_320turbo här på forumet) fick stå för garage och svets.
Det första vi gjorde var att markera på var vi skulle skära av tröskellådan:
På undersidan skar vi upp efter den bockade kanten:
Sen var det bara att mäta upp hur långa balkarna skulle vara och kapa till dem:
Svetsade på ett lock i varje ände och sedan var det bara att trycka in balken mot den bockade kanten undertill och börja svetsa:
Provade att lyfta i balken och det verkade hålla bra och kändes stabilt som fan. Med lite färg och skit på så duger det gott till mig och förhoppningsvis för besiktningsmannen :D
Lite bonusbilder på Martins åk:
Lattjolajban
Inlägg av Lattjolajban » sön feb 27, 2011 1:21
Ett tips som jag tyvärr inte hann med innan du började bygga.... :?
Låt de nya "lådtrösklarna" sticka ut en bit så har du rocksliders på köpet.
Det går igenom bes och ser bra ut.
Mephisto
Inlägg av Mephisto » sön feb 27, 2011 9:58
Jag trodde faktiskt att det skulle sticka ut en bit men det hamnade nästan kant i kant. Hade ju gått att lägga distanser på insidan men det fick vara. Eventuellt så blir det att fästa nått rör utanpå vid ett senare tillfälle.
Hur mycket får det sticka ut egentligen?
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön feb 27, 2011 13:24
Lattjolajban skrev:Ett tips som jag tyvärr inte hann med innan du började bygga.... :?
Bilen får vara 2,55 m bred, men för att vara körbar så borde det inte vara bredare än däcken.
Inlägg av Sdkfz251 » fre mar 04, 2011 0:41
Jäkligt bra tips med tröskellådorna, jag sitter i samma sits med ruttna lådor och kommer därför att knycka din idé rakt av om det är ok? :tumbup: :woot: :notworthy: :naughty: :partay: :yeaah: :hello: :D
Ax
Inlägg av Ax » fre mar 04, 2011 20:05
Du får skära ut lite plåtar i plasmaskäraren på jobbet och bygga en riktigt vinsch kofångare nu. Sen en lite höjning så är hon färdig för skogen :twisted:
Hjälper dig att svets ihop det om du vill 8)
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
Mephisto
Inlägg av Mephisto » sön mar 20, 2011 10:21
Sdkfz251 skrev:Jäkligt bra tips med tröskellådorna, jag sitter i samma sits med ruttna lådor och kommer därför att knycka din idé rakt av om det är ok? :tumbup: :woot: :notworthy: :naughty: :partay: :yeaah: :hello: :D
Kör på! 8)
Ax
Inlägg av Ax » tor mar 24, 2011 10:33
Hur gick det på Besiktningen?
Ska vi inte svetsa ihop några grymma rocksliders?
Mephisto
Inlägg av Mephisto » tor mar 24, 2011 14:55
Blir bes nästa vecka. Har en sida kvar att lacka.
Inlägg av Sdkfz251 » fre mar 25, 2011 19:42
*Trumvirvel* :o
Ax
Inlägg av Ax » fre apr 01, 2011 11:25
Hur gick bs? och kan vi inte få en bild på lådorna med lite färg på dom :)
Mephisto
Inlägg av Mephisto » fre apr 01, 2011 19:33
Ska bes på tisdag. Var svårt att få en tid.
