Forumet nere nu på morgonen
Inlägg av henke_99 » tor mar 31, 2011 7:58
Märkte att formet låg nere några minuter nu på morgonen (ca 07.55) Vet inte om det har nån betydelse att jag talar om det men nu är det gjort i alla fall...
Re: Forumet nere nu på morgonen
Inlägg av MrHawk » tor mar 31, 2011 10:35
henke_99 skrev:Märkte att formet låg nere några minuter nu på morgonen (ca 07.55) Vet inte om det har nån betydelse att jag talar om det men nu är det gjort i alla fall...
Kan inte vart länge, för det funka nån minut efter 8 när jag satt o käka frukost hemma.
Alltid bra att jag får sån här info :tumbup:
Inlägg av MrHawk » tor mar 31, 2011 18:23
nån mer som fick felmeddelande mellan 14-15 nångång idag ?
Håller på o jagar ett lite skumt fel i databasen nämligen.
Inlägg av henke_99 » tor mar 31, 2011 20:48
Ja det var bara några minuter imorse. var ju inne efteråt o skrev inlägget...
Fick ett par likadana felmeddelanden när jag surfade på mobilen, fast vid ca 15.30.
Inlägg av henke_99 » fre apr 01, 2011 23:08
Felmeddelande igen, för nån minut sen (ca 23.05)
Kom även ihåg att kopiera texten denna gången...
Warning: mysql_connect(): User 4x4sweden_se already has more than 'max_user_connections' active connections in /customers/4x4sweden.se/4x4sweden.se/httpd.www/forum/db/mysql4.php on line 48 Warning: mysql_error() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /customers/4x4sweden.se/4x4sweden.se/httpd.www/forum/db/mysql4.php on line 330 Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /customers/4x4sweden.se/4x4sweden.se/httpd.www/forum/db/mysql4.php on line 331 phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
optodsl
Inlägg av optodsl » fre apr 01, 2011 23:28
henke_99 skrev:Felmeddelande igen, för nån minut sen (ca 23.05)
fick nåt liknade fel vid sjutiden
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
Marcus A
Inlägg av Marcus A » fre apr 01, 2011 23:35
Snackar vi "forumtid" eller vanlig sommartid :wink: :roll:
Inlägg av henke_99 » fre apr 08, 2011 11:17
Nu var det dags igen... Fast när jag backade o försökte igen så funkade det igen.
Inlägg av Marcus-84 » fre apr 08, 2011 13:47
Jag har fått detta meddelande 3ggr fram till idag, 2ggr igår en idag på morgonen (9-tiden).
Inlägg av MrHawk » fre apr 08, 2011 18:12
FIck det själv en gång i tisdags, det skumma är att jag hittar inga fel i databasen, men det verkar ju laga sig självt så det får va så länge.
