målarn
av målarn » lör mar 17, 2007 10:30
sidan kan inte visas står det nu mera i min skärm när jag ska kolla runt på forumet?
vad ska jag göra?
- Moderator
av MrHawk » lör mar 17, 2007 10:44
Börja det funka igen iom att du kunde skriva detta?
Allt funkar normalt här iaf, så det kanske var något tillfälligt, annars får du höra av dig igen så ska vi se om vi inte kan lösa det.
målarn
av målarn » lör mar 17, 2007 13:43
det var tydligen inte bara gär på forumet märkte jag.
