Byta profil bild?
CleanUpGuy
Byta profil bild?
Inlägg av CleanUpGuy » fre maj 20, 2011 18:22
Hej, hur var det nu igen som man skulle byta profil bild?
Måste man ha bilden på internet och få url?
Så man kan inte ladda upp från forumbilder.se??
Mvh, jocke
You can go fast, I can go anywhere 8)
Terrängtotte
Inlägg av Terrängtotte » fre maj 20, 2011 18:57
japp, ha bilden på nån sida, och sen kopiera url adressen :)
niva_mats
Inlägg av niva_mats » fre maj 20, 2011 18:57
*Använd sökfunktionen*
cheva k1500
Inlägg av cheva k1500 » fre maj 20, 2011 19:05
Jo forumbilder funkar välj avatar storlek och sen klipper du bort så koden ser ut så här http://forumbilder.se/images/560201170443Pb58f.jpg
Och klistarar in i fältet längst ner på profilsidan
Chevrolet k1500 -89
CleanUpGuy
Inlägg av CleanUpGuy » fre maj 20, 2011 21:41
ok, tack för hjälpen alla!
Jag fick den byt.
Ha ett trevligt veckoslut!
Mvh, Jocke
