Hjälp Komradio!
Hjälp Komradio!
Har lyckats slita isär kabeln till mikrofonen på min Danita 1240 komradio. Kabeln har lossnat i lödningarna i kontaktstycket. Så vilken kabeln ska lödas på vilket stift?
Kablarna är röd, svart, grön och en utan hölje.
Jag blev inte hjälpt heller av att öppna radion och kolla på vilket stift dom skulle sitta för där var det inte samma färg på kablarna Svart x2, gul och röd.
På kontaktstycket är stiften märkta 1,2,3,4.
Tacksam för svar
Mvh.
Tacksam för svar
Mvh.
jag har en mikrofon över om du vill ha borde passa är väl samma koplingar
Chevrolet k1500 -89
Om du öppnar mikrofonen också och titta borde du kunna få ihop det med hjälp av det här:
http://cbharraste.info/tiedostot/Mice-tilpasning.pdf
Spjutet: Jo men billigare att laga den själv lita roligt och en erfarenhet rikare också
optodsl: Vore jättebussigt om du kunde göra det
AlterEgo: Det där var inte helt enkelt, fick det till att de va den översta raden med Pin1 GND, Pin2 Mic., Pin3 TX, Pin4 RX. Bara mic. jag har en aning om o de blir vell microfon då?
