Hjälp lokalt!?!
Hjälp lokalt!?!
Hej alla mekanik gudar!
Jag har en Dodge RAM 4x4 Pickup som har ett Fabtech 6" höjnings kit.
Allt är bra bortsätt från att vänster framdämpare knäcker bulten som den sitter fast i (länkarmen).
Jag har själv tagit ut den och bytt till rostfri, höjt och även sänkt bilen fram, men utan 100% resultat. Bilen äter stötdämpar bultar.
Jag vet att jag har för mjuk bult, men höger fram har hållt i 2 år och vänster fram håller i max en månad.
Nu tar min mekaniska kompetens slut och jag behöver hjälp att lösa problemet.
Är det någon därute som kan eller vet någon som kan titta på detta.
Jag är desperat!
Tack på förhand. Alla tips uppskattas.
Mvh
Micael
[/img]
Jag är desperat!
Mvh
Micael
[/img]
Dämpar den som den ska?
Så att dämparen inte har gått och blivit stel av nån anledning och därför knäcker saker.
Tack för alla ideer, men den jobbar "fritt" och är helt ny. Jag har både höjt och sänkt bilen för att jag med misstänkte att den slog igenom.
Köpte nya dämpare runt om pga att jag kanske trodde att det just var det som var felet (att den var kass).
Att dämparen är korrekt längd har jag kollat och som sagt så är högersidan lugn.
Bilder säger inget. Det är en avbruten bult.
Har ni några tips på personer eller verkstäder som kan lösa "riktiga" problem och inte bara stirrar in i ett dataprogram?
/ Micael
/ Micael
Okunnig som man är med just denna saken,men har du gjort egan fästen till dämparen ??För klent matrial så det klipper av bulten ?
Har du använt typ 2mm plattjärn till hållaren ?
Vet inte men som sakt efter som det är på en sida
Så kan borde det bero på hållaren OM allt går fritt..
// Nesse
// Nesse
Bra gas löser det mesta )
Suzuki 410 A-traktor
Nänä, detta är ett kit från Fabtech som har monterats. Allt är orginal Fabtech inkl dämparna.
http://www.fabtechmotorsports.com/produ ... ODGE%204WD
