Winch fäste ZJ
Winch fäste ZJ
När jag skulle montera winchen nu på min Grand cherokee sökte jag runt lite på internet efter bilder och info om hur man skall gå till väga men hittade inget som hjälpte mej riktigt som jag ville..
Med tanke på att det bara blir fler och fler ZJ`s i skogen så vet jag att fler kommer vilja montera Winch i fronten på sina byggen så här kommer en liten Writeup hur man kan göra
Vad behövs?:
1st winch
Plåt 8-10mm 800x220mm, 10mm 310x110mm, 8-10mm 300x140mm
6st bultar, brickor, muttrar
Svets
Vinkelkap och ett antal kapskivor
Spärrskaft
Stjärn mejsel
Diverse olika mätinstrument
Borr maskin + borr
1.
Jag började med att ta väck grillen för att sedan mäta ut hur winchen skulle sitta, jag ville ha winchen så långt in som möjligt för att inte förstöra attack vinkeln mer än nödvändigt då den redan är dålig på granden. Många stötfångare på grand cherokee´s sticker ut lite mer än det dubbla mot vad min gör nu.
2.
Nu när jag hade mätt ut hur den skulle sitta så kapade jag bort lite av plasten bakom grillen.
3.
Sedan kapade jag balken för att kunna få in winchen så mycket som möjligt.
4.
Själva winchplattan måttades ut och kapades till, Jag valde att använda 10mm. Det tar en stund och ett par kapskivor för att forma plåten. Måtten står på bilden Hålen för winchen måtte jag ut genom att mäta monteringshålen på winchen och sedan bara måtta in den på plattan.
5.
Hålen in i ramen måste förstoras lite så fästet går in på plats.
6.
Fästet för vajerstyraren ska byggas, hålet i mitten är kapat med vinkelslipen, är lite osmidigt att komma åt att såga men det går med lite vilja, sedan ska den svetsas fast på winchplattan.
7.
Monteringsbeslagen ska tillverkas, Måtten är 110mm bred i ena änden och 45mm i andra, och längden 310mm. Sedan ska hålen borras, stoppa in fästet i ramen och märk ut var hålen ska borras. Jag valde att använda m14 bultar så ett 14,5mm borr användes till alla hålen och muttrar svetsades fast på insidan.
8.
Fästena fast skruvade i ramen och winchplattan in mätt på rätt plats, sedan svetsas allt på plats för att veta att det kommer passa helt 100% och så inte plåten ska slå sej så mycket vid svetsning. Tänk på att winchfästet kommer få stora påfrestningar vid winchning så har går inte chansa och svetsa med en lite enfas MAG utan man måste ha en rejäl svets. Jag svetsade allt med en stor trefas MMA.
9.
Sedan kan du skruva loss fästet och helsvetsa undersidan med, sedan satte jag även en förstärkning på undersidan som extra säkerhet.
10.
Jag valde att montera regplåten på undersidan av winchplattan så fästen för detta svetsades på.
11.
På med lite färg och nu redo för montering
12.
Sedan måste grillen kapas upp för att få på över winchen.
13.
Jag monterade även en huvudströmbrytare till winchen i grillen och en Laddningskontakt ovanför.
Sedan ska oxå reläboxen monteras.
Och så här blev det.
Jag använder en 8000LBS winch modell kina och en trådlösfjärrkontroll som är köpt från Electric winch shop i england
http://www.electricwinchshop.co.uk/winc ... 00092.html
Fjärrkontrollen var mycket enkel att montera, bara följa monteringsanvisningarna som följde med och sändningsdosan passade i reläboxen.
Hela kalaset har kostat:
Winch 3000kr
Fjärrkontroll 800Kr fast fick fel, skulle egentligan ha den billiga modellen för 200kr så jag betalade bara 200kr för denna.
Material 500kr
I framtiden kommer jag kompletera winchfästet med en rejäl stötfångare runt om.
Är det någon som har frågor eller vill ha fler bilder är ni välkommna att höra av er via tråden, PM eller 0704712257
Vad behövs?:
1st winch
Svets
Spärrskaft
Stjärn mejsel
Borr maskin + borr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Winch 3000kr
Material 500kr
Re: Winch fäste ZJ
Hell of the job You've done pal.
BUT...,
If U pull your JEEP strait ahead - OK. But mud is never strait
Try to modify Your rollers - sides should be stiffen...
Otherwise - You'll see
BUT...,
Patrol GQ "escapade" TD42T+PTO+elW
Patrol GQ UTE "donkey" TD42T+PTO
powerRIB - Baltic fun
Re: Winch fäste ZJ
Thank youStarck skrev:Hell of the job You've done pal.
BUT...,
But i´m not sure what you mean with "sides should be stiffen
How should a modify the roller?
Re: Winch fäste ZJ
Let imagine You're stuck on the road.. Usually You may hook the line to the tree or rock. Then line goes not strait - force vectors pushes the rolls and front support panel will be damaged. I have patterns from the line pressed on every 4 rolls - so huge forces are there!!!
Try to dwell (svets) triangle between winch plate and front panel on both sides. Then problem should be solved.
Re: Winch fäste ZJ
Starck skrev:4x4power
Now i get it! i was thinking about that but was not sure if it will be needed, I would look how i should do. Thanks for your advise
Re: Winch fäste ZJ
Vill inte vara taskig, men du har just kapat av den främre tvärbalken. Om du ska köra skog med den där så kommer kylarbalken tröttna först och sedan punktsvetsarna i innerskärmarna. Dessutom är det ju bra att kunna besiktiga bilen. Svetsa in en plåt på höjden mellan ramtassarna, under plåten vinschen sitter i, eller bygg ngn sorts stötfångare i plåt. Något måste ta upp kraften då ena ramtassen vill fjädra upp.
Re: Winch fäste ZJ
Idag har vi hård testat winchen, funkar kanon bra! kan inte se att det är något som sviktar eller rör sej när man dra från olika vinklar fanns tillräckligt med ork även att det är en förhållandevis liten winch
Re: Winch fäste ZJ
gött mos men du borde nog dock försöka få nått som håller ihop rambenen ifram istället för den balk du kapade loss framför kylaren, ditt fäste fyller nog funktionen för balken men för säkerhets skull bara bultar o liknade kan ju bli utmattat av att de flexar i rambenen ifram, förövrigt inget att gnälla på bra och utförlig beskrivning dessutom
Re: Winch fäste ZJ
Som övriga talare. Bra jobbat !!
Du verkar ha hittat ditt kall här i livet . Det gillar jag .
Inte snöat in på nått jävla TV spel som allt för många gör i din ålder .
//John
//John
Re: Winch fäste ZJ
Olof skrev:Vill inte vara taskig, men du har just kapat av den främre tvärbalken. Om du ska köra skog med den där så kommer kylarbalken tröttna först och sedan punktsvetsarna i innerskärmarna. Dessutom är det ju bra att kunna besiktiga bilen. Svetsa in en plåt på höjden mellan ramtassarna, under plåten vinschen sitter i, eller bygg ngn sorts stötfångare i plåt. Något måste ta upp kraften då ena ramtassen vill fjädra upp.
Re: Winch fäste ZJ
Tackar tackarSpeedKing skrev:Som övriga talare. Bra jobbat !!
//John
Jo jag har väl det haha
Nu imorgon skall jag bygga rock sliders på en kompis ZJ, så arbete finnes
Re: Winch fäste ZJ
Mycket fin beskrivning. Den ska följas när dagen kommer...
Jeep Grand Cherokee 95
