Utväxlings lista över olika bilmodeller och lådor
Adde samurai
Inlägg av Adde samurai » tor dec 22, 2011 20:11
Alla pratar ju om vad det är för utväxling i axlar färdelningslådor mm. Tänkte därför att man kunde göra en lista där man snabbt kan kolla vad det är för utväxling på tex en suzuki 413 axel. Så alla som kan mycket inom detta området är. Välkommna att skriva i denna tråden.
***Jag flyttade tråden och klistrade den så blir den kanske lättare att hitta, detta är ju toppen info att ha, kan inte fler fylla i vad dom vet? /Marcus***
peterand
Re: Utväxlings lista
Inlägg av peterand » tor dec 22, 2011 20:44
Fördelningslådor Jeep
231 2,73
242 2,73
249 2,73
Axlar Jeep
ZJ Bensin 3,73
XJ bensin 3,55
XJ Diesel 2,1 4,10
XJ Diesel 2,5 3,73
Peter 0761-891995
peterlunda@gmail.com
Fyrkrafs
Klas_B
Inlägg av Klas_B » tor dec 22, 2011 21:45
Volvo Valp (TGB-903) L3314 mfl.
Fördelninglåda ZF VG50 hög 1,36 låg 3,25
Axel 5,38 (lamelldiff bak)
Volvo C202
Fördelningslåda Volvo FD51 hög 1:1 låg 2,39
Axel 6,17
TGB-11-13-20 (Volvo C303-C304-C306)
Fördelningslåda Volvo FD51 hög 1:1 låg 2,39 (alla)
Axlar (portalaxlar)
TGB-11 5,99
TGB-13 7,09
TGB-20 7,56
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
Inlägg av MrHawk » fre dec 23, 2011 14:13
Suzuki: (Svensksålda!)
SJ410 4,1:1
SJ413 3,9:1
Samurai 3,7:1
Vitara manuella och 5dr automat 1,6 5.13:1
Vitara kort automat, lång automat V6 4.3:1
Adde samurai
Inlägg av Adde samurai » tor jan 05, 2012 23:26
upp
ernie
Inlägg av ernie » fre jan 06, 2012 0:17
MrHawk skrev:Suzuki: (Svensksålda!)
Vitara kort automat 4.3:1
Är det samma på 8v o 16v ?
Brukar det inte va 4,625 på kort 8v automat, även på Sv sålda ?
Hitta detta inlägget från 2007
MrHawk skrev:89-98 Tracker Sidekick Vitara gear ratios
Year 2 or 4 door Engine type Transmission Axle ratio
89 2 1.3L carb. 5 speed man. 5.625
89-95 2 1.6L TBI 5 speed man. 5.125
89-95 2 1.6L TBI 3 speed auto 4.625
91 4 1.6L TBI 5 speed man. 5.375
92-98 4 1.6L MPFI 5 speed man. 5.125
92-98 4 1.6L MPFI 3 speed auto 4.30
92-98 4 1.6L MPFI 4 speed auto 5.125
94-98 2 1.6L MPFI 5 speed man. 5.125
94-98 2 1.6L MPFI 3 speed auto 4.30
94-98 2 1.6L MPFI 4 speed auto 5.125
96-98 X90 1.6L MPFI auto or man. 4.625
4.30 gears have a 10/43 tooth count
4.625 gears have an 8/37 tooth count
5.125 gears have an 8/41 tooth count
5.375 gears have an 8/43 tooth count
5.625 gears have an 8/45 tooth count
Dvs alla svensksålda 5växlade har 5.125 oavsett lång eller kort, V6:an är lite speciell, har inte exakt samma axlar, har inte specsen på den.
Fördelningslådor Suzuki
Samurai/Sj413
Hög 1.41
Låg 2.27
Vitara Gen1
Hög 1.00
Låg 1.82
NivaMicke
Inlägg av NivaMicke » tor feb 09, 2012 11:35
Lada Niva
FD-låda: 1,205 Hög och 2,135 låg (om inte jag varit i den , då är det 3,0 på lågen)
Axlar: Kan vara bytat lite hur som helst men ungefär så här:
Tidiga 80-talare: 4,3 Sena 80-talare: 4,1 Insprutare: 3,9
Lada Niva -05
Lada Niva -04 Siberian edition
Volvo Valp PU -67
MB Unimog 421 -75
Volvo BM BV202 NF1 -78
Den som inte är ett bra föredömme , får istället bli ett varnande exempel...
suzuki nr.1
Re: Utväxlings lista över olika bilmodeller och lådor
Inlägg av suzuki nr.1 » ons mar 28, 2012 17:19
vad är det för utväxling på 413/samurai växellåda??
Mjölk och 4wd kommer man långt på i livet!!
TEAM MILK AND 4WD
The G-man
Inlägg av The G-man » ons feb 05, 2014 22:00
Mercedes G-Wagon/G-Wagen/G-Class/Geländewagen
-->Växellådor<--
Fördelningslåda
W460/461 - samtliga motoralternativ
VG080 - hög 1.00 låg 2.14
W463 - samtliga motoralternativ (ej 350TD)
VG150 - hög 1.05 låg 2.16
W463 - 350TD och (modeller senare än -98, Lite osäker på den här källan)
VG150 - hög 0.87 låg 2.16
Uppdaterar om jag hittar mer info
/P
-08 Honda CR-V Diesel
-91 Mercedes-Benz G300D LWB, SÅLD
Ronnie79
Inlägg av Ronnie79 » tis apr 15, 2014 18:13
Nissan Patrol Y61 axlar:
2.8TD 4.625
3.0TD 4.375
4.2D 4.111
Står även längst ner till höger på chassibrickan i motorrummet. T.ex. 41 = 4.1
http://www.4x4expedition.se - Expeditioner där DU kan delta!
http://www.4x4offroad.se - Allt du behöver för din offroad- och expeditionsbil!
Zerasti
Inlägg av Zerasti » sön dec 07, 2014 13:49
Pajero
T/case & Final Drive Ratio's
Gen 1
2.3 TD = 4.875, 5.29
2.6 / 2.5 TD = 4.625, 4.875
2.5 TDI = 4.625, 4.875
3.0 V6 = 4.625, 4.875
t/case = 1.944:1 low range for 2.6, 2.3 TD & 2.5 TD, 1.925:1 for 3.0 V6
Gen 2
2.6 = 4.875
2.5 TD & 2.5 TDI = 4.875, 5.29
2.8 D = 4.875
2.8 TDI = 4.90
3.5 DOHC V6 = 4.636
t/case = 1.925:1 low range for 2.6, 2.5 TD, 2.5 TDI & 3.0 V6, 1.90:1 for 2.8 TDI & 3.5 DOHC V6
Gen 3
2.8 TDI = 4.90 5sp man
3.2 DID = 3.90 5sp auto or 4.10 for 5sp man
3.5 SOHC V6 = 4.30 5sp man & 5sp auto
3.8 SOHC V6 = 4.30 5sp auto
t/case = 1.90:1 for all
Gen 4
3.8 SOHC V6 MIVEC = 4.30 5sp man and 5sp auto
3.2 CDI = 4.10 5sp man or 3.917 for 5sp auto
t/case = same as Gen 3
Göteborgare lätt besatt av Pajero
2.8 manuell lwb 96 modifierad
2.8 automat lwb 99 förbättrad för dd
3.5 automat swb 99 putsobjekt
3.0 12v manuell lwb 94 erfarenhetskälla. skrotfärdig
Thinkpad
Inlägg av Thinkpad » ons dec 17, 2014 21:58
Ronnie79 skrev:Nissan Patrol Y61 axlar:
2.8TD 4.625
3.0TD 4.375
4.2D 4.111
Tjenare Ronnie79,'
Har fått lite olika bud på nätet när det gäller utväxlingen i 3.0TD. Den mest kompletta listan är här:
http://www.marks4wd.com/nissan-patrol-diff-gears.html
Som det ser ut där är det olika utväxling på manuell (4,11) och automat (4,375). Kan det stämma tror du?
/Peder
Pågående rörramsbygge för Trialtävling i Promodifierad-klassen
Pågående TGB11-bygge (expeditionsbil/Camper)
LC LJ70, 1986 (Trialbil, i standardklassen)
Suzuki SJ410 (nedbruten i atomer)
Finnpower
Inlägg av Finnpower » sön jan 21, 2018 1:17
Nån som har koll på vilka lösa fördelningslådor som rakt igenom?
