![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
valp/willys
valp/willys
Hej då har jag köpt/ tagit över projektet med en valp/willys. Här ser ni vad föregående ägare har gjort på bilen http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=33934 . Jag kommer väl göra om lite saker. 38" super swamper är inhandlade så dom andra däcken och fälgarna är nu till salu. ( http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=36000 ) sen ska jag flytta bak kylaren och fram med batteriet. Jag är ganska lång så det blir till att göra lite nya fästen till stolarna så man inte behöver sitta som en skitande groda i havande ställning. När jag var ute och mäta hur mina fina 38" skulle passa på bilen så kom jag fram till att det måste bli lite massage av bakhjulhusen samt att jag måste bygga om garaget så jag får högre takhöjd. Som sagt, det är aldrig bilen som är för hög eller däcken som är förstora, det är allt annat som är för litet
nähä nu blir det ut i garaget igen. lite bilder kommer senare. kom gärna med ide´r och tankar. jag har princip en hel valp reservdelsbil om det är någon som behöver något, dock ingen kaross
Suzuki sj413
Re: valp/willys
är det någon som vet var man kan få tag i spacers mellan TGB och Valp, jag vill alltså ha TGB fälgar på valpen
Suzuki sj413
Re: valp/willys
De är bättre att svetsa i en platta, eller bricka inuti centrumhålet på de fälgarna. med ditt eget bultmönster.
annars göra en platta i grovt stål, med båda bultmönster och sen bulta ihop dom.
Re: valp/willys
tack, det var ingen dum ide´. blir till att göra plattor med dubbla bultmönster, vet du hur offseten är på tgb fälgar mot valp fälgar??
Suzuki sj413
Re: valp/willys
Nu har det hänt en del, har sänkt och flyttat bak förarsätet, kopplat all el utom generator, varit och hämtat fyra styck 38" super swamper, detta blir stort på denna bil
när jag höll däcken framför så såg jag att det blir till att skära en del i hjulhusen bak. Jag har även fått ett problem jag inte hittar lösning på, när man gasar och sen släpper gasen tar det väldigt lång tid för den att sjunka i varv, någon som har ett tips? Det sitter någon justerskruv uppe på locket till dieselpumpen, någon som vet vad det är?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Suzuki sj413
Re: valp/willys
Detta kanske kan hjälpa dig http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=3093christian.p skrev:Jag har även fått ett problem jag inte hittar lösning på, när man gasar och sen släpper gasen tar det väldigt lång tid för den att sjunka i varv, någon som har ett tips? Det sitter någon justerskruv uppe på locket till dieselpumpen, någon som vet vad det är?
Inte precis en sådan motor men pumpen bör va samma.
Kul bygge men det saknas bilder
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![:tumbup:](./images/smilies/00tumme.gif)
Re: valp/willys
Otäta spridare?christian.p skrev:Jag har även fått ett problem jag inte hittar lösning på, när man gasar och sen släpper gasen tar det väldigt lång tid för den att sjunka i varv, någon som har ett tips? Det sitter någon justerskruv uppe på locket till dieselpumpen, någon som vet vad det är?
Re: valp/willys
jaha då har det hänt lite till, kylaren är bakflyttad och har börjat dra rören till kylaren under bilen. och så lite bilder
lite bilder på elen i bilen
![Bild](http://forumbilder.se/images/a6201243920PMdf95.jpg)
såhär blir kontrollpanelen
![Bild](http://forumbilder.se/images/9a201244031PMcee5.jpg)
och kylaren, hålet i golvet under kylaren ligger det en plåt över, har bara tagit bort den för att komma åt att dra upp rören
![Bild](http://forumbilder.se/images/48201244203PMa7ad.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/62201244335PM949e.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/images/77201244418PM703d.jpg)
kom gärna med synpunkter om det är något jag missar
Suzuki sj413
Re: valp/willys
brukar va att den e för mycke påställd om dom inte vill gå ner i varv skruva ut på spårskruven så tomgången sjunker du får använda en 13 nyckel å hållaemot med
men själv har ja ett annat problem med min som inte går å göra nåt vettigt åt har vanlig förkammar pump på en direktinsprutad 1,9tdi audi 80 diesel dom vill ha lite mindre diesel på tomgång änn en gammal förkammardiesel så pumpen å motorn är inte riktigt kompisar (bara för ja inte vill ha en massa styrboxar å jävelstyg) så min vill skena lite när flåset är uppe å inte gå ner i varv
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Re: valp/willys
pini skrev:brukar va att den e för mycke påställd om dom inte vill gå ner i varv skruva ut på spårskruven så tomgången sjunker du får använda en 13 nyckel å hållaemot med
det är exakt samma som min alltså samma bygge av motor och samma problem, så om du kommer på en lösning så löser du mina problem också
Suzuki sj413
Re: valp/willys
då var första träffen körd med valpen. måste säga att jag är mycket imponerad av hur fint den tog sig fram, iallafall tills en drivaxel fram gick mitt av. så nu har man börjat riva den igen och när man ändå byter drivaxel så blir det till att sätta i en lammeldiff fram. så nu är det bara att jobba på så den är färdig till långarumsträffen ![:jump:](./images/smilies/00blob10.gif)
Suzuki sj413
Re: valp/willys
Antar att det var höger som gick, tyvärr är dom betydligt mer sällsynta än vänster drivaxel.
Skoj att du är nöjd med valpen i skogen, jag vet ingen annan bil med bladfjädrar som har sånt flex som valpen.
Re: valp/willys
OBELIX skrev:Antar att det var höger som gick, tyvärr är dom betydligt mer sällsynta än vänster drivaxel.
jaså brukar höger gå? japp det var höger, fast jag har en extra framaxel liggande som jag plockade drivaxlen ifrån. så det var inga problem att få tag i
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Suzuki sj413
Re: valp/willys
Japp. Det i princip alltid höger som går, både fram och bak på valpen. Den längre drivaxeln "fjädrar" mer och blir på så sätt inte lika känslig för påfrestningar som den kortare högra som väljer att gå av istället för att ta upp krafterna på ett mjukare sätt.
Re: valp/willys
Kunde inte hålla mig... näsvis militarist som jag är...christian.p skrev:är det någon som vet var man kan få tag i spacers mellan TGB och Valp, jag vill alltså ha TGB fälgar på valpen
Valp är också en Tgb, dvs Tgb 903/9033 mfl, den andra är Tgb 11,1112 mfl... dvs försvarets namn tgb=terrängbil.
Mvh Sdkfz251
Näsvis
