Svetsa med flusstråd??
Jag har precis köpt en liten telwin 162/1 som jag kommer att ha flusstråd i bara för att svetsa utomhus ibland. Har även en telwin 450a som står i garaget men orkar man inte städa ur garaget tillräckligt för att bara svetsa lite grann ibland. 450a svetsen drar man ju inte gärna ut på gården och svetsa med.
Så jag undrar om någon testat olika flusstrådar och vilken som är bäst av biltemas, julas meec, rimac eller esabs tråd?
Nån som vet om dom är känslig för fukt, värme, kyla eller andra faktorer?
Daniel Sjöström
Nissan patrol 2,8td -91
Bmc mini 1000 -68
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
Re: Svetsa med flusstråd??
Jag använder biltemas tråd å jag är nöjd.
Mitsubishi Pajero
https://www.facebook.com/LusaskensOffroaders" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok då biltemas är billigast så får det bli en sån,
Har alltid hört att svetsa Med flusstråd är helt värdelöst, var ut och testade igår och är hel nöjd Med fogarna och lyckades tom få genombränning på 5mm plåt.
Kommer nog att använda den lilla svetsen en hel del iaf på bilplåt.
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
OT: enda nakdelen jag har märkt med biltemas tråd (iaf den vanliga) är att den rostar lätt om de r lite rått/fuktigt i garaget.. medför strulande trådmatning osv..
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
sleeper_86 skrev:OT: enda nakdelen jag har märkt med biltemas tråd (iaf den vanliga) är att den rostar lätt om de r lite rått/fuktigt i garaget.. medför strulande trådmatning osv..
Det märkte jag med då jag hade en äldre svets med 4m slangpaket och med dåligt fungerande trådmatning, Minsta lilla böj på paketet med lite rostig tråd så sluta den mata.
har nu större trådrullar till min 450a svets och köper tråden på en plåtfirma istället.
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
Daniel Sjöström
Bmc mini 1000 -68
Köp en så kallad "torrboll" och lägg i botten på lådan för trådmagasinet. Finns små som får plats. Jag såg att Tema börjat sälja 4 Kg:s rullar för 600 pikadorer, och det är nästa halva priset på tråden jämfört med dom 0.8 Kg:s rullar dom säljer för 209:- Jag tänker köpa en sån nästa gång då jag svetsar rätt mycket och då var det just fukten jag tänkte på och kom på att en torrboll skulle nog funka rätt bra.
Hittade på Biltema en lång vit "korv" med torkflingor i. Den vagde två kilo och är avsedd för båtar under vinterförvaring misstänker jag. Jag satt två kattstrypare jämter varanda i mitten på korven och klippte av den mellan dom två, då fick jag två mindre "korvar" som passade perfekt i trådmagasinet på svetsen. Under påsen så satt jag en liten burk som ska samla upp vattnet som den suger åt sej. Det tror jag ska hålla fukten borta från svetstråden.
Passar på å fråga då ämnet är uppe, får ni också massa stänk med flusstråd? Köpte en beggad biltema enfassvets och provade biltemas flusstråd, går ju å få ok fogar men det ser ju förjävligt ut brevid!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Ja det är så. Blänket är mycket skarpare och den skvätter och fräser betydligt mer än att svetsa med gas. Som du skriver blir fogarna bra- men det kräver lite mer putsning runt om fogarna, det är min erfarehet också.
Fogarna brukar bli bra om man är stabil på hand och har trimat matning och späningen bra.
men de blir skvätt som man får jobba sig på om de skall bli snyggt.
biltemas tråden är den jag kör men den blir lätt rostig så ligga tort om man köper mycke.
om jag kommer i håg rätt så varierar tjockleken mellan biltema/jula och esabs trådar.
// Noodles aKa Andreas
Måste riva upp en gammal tråd och säga att flusstråd måste vara den bästa uppfinningen efter färdighackad lök!
Jag hittade äntligen motivation till att svetsa lite på Isuzun i lördags, tog mig ut till garaget (3,5 mil), kapade till plåt, spände upp plåten och insåg att gasflaskan till skyddsgasen var tom... igen... och dessutom var flaskan och kran/manometerpaketet helt nytt!! inte en jävla gång till att jag köper gas och skiten läcker ut!
Alltså åkte jag till min lokala kinesgrossist (Biltema) och handlade med stor skepsis en lite rulle och gick med tunnelseende genom butiken för att inte bli frestad att köpa något som liknar ett verktyg men inte är det (det mesta i deras butiker).
Jag fick strula en del med att få trådmatningen att fungera med den nya tråden. Jag eldade upp ena benet på overallen, handskarna samt delar av den blandade skit jag har på garagegolvet men svetsarna såg lika trista ut som vanligt och den nysvetsade tröskellådan tålde den sedvanliga kontrollen med en redig spark så jag är supernöjd!
Vad är det för snack om att ändra poler på svetsen? hur gör man det och varför?
Yamaha DT50MX -?
Yamaha DT50MX -?
Jag har också ställt mej den frågan? På min svets så ska man sätta jorden i en kontakt om man använder gas, och sedan i en annan kontakt om man kör fluss, sen är det en slinga kort kabel som kommer ut från svetsen som ska stoppas i den "lediga" kontakten. Fattar inte varför för man polvänder ju inte bara för att man sätter en kabel annorlunda? Nu har jag både gas och fluss i min svets men har kablarna i "flussläget". Har inte märkt nån skillnad alls...
Kör med julas. 0,9mm har jag för mig.
Funkar kanon. Och ja stänker ju en del men finns ju medel mot det om man vill göra det snyggare.
Även kört Biltema.
Dem kostar väl samma nu för tiden? Gav 600kr för 4kg iallafall. Hade jag vetat dem hade så stor hade jag behållt den stora svetsen
Polvänder var ett tips om man svetsade bla tunnare material med pinne.
Kommer inte ihåg varför men var väl något med elektroderna.
Gissar det är samma med fluss.
Även kört Biltema.
Det låter som att du polvänder tycker jag.OBELIX skrev:Jag har också ställt mej den frågan? På min svets så ska man sätta jorden i en kontakt om man använder gas, och sedan i en annan kontakt om man kör fluss, sen är det en slinga kort kabel som kommer ut från svetsen som ska stoppas i den "lediga" kontakten. Fattar inte varför för man polvänder ju inte bara för att man sätter en kabel annorlunda?
Det är ju två kablar du ändrar, och den korta som går tebax till svetsen är väl den som sen går ut i handtaget.
