Drivkors och pixbox!
Hej !
Har köpt in jeep wrangler -90 och drivkorsen ( eller heter det drivknutarna?) glappar så jag tänkte byta dom till nått biffigare än orginal, var får man tag i det? Byter man isf bara korsen eller hela "paketet"? vad blir bäst? Kan jag få på så biffiga grejer så att det håller för 35", tänkte höja i framtiden ?
Jag hade tänkt göra en byggtråd med, men hur får jag bilderna från pixbox hit?
En blå Jeep Wrangler Islander -90
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Re: Drivkors och pixbox!
Jonas skrev:Hej !
viewtopic.php?f=5&t=18925
Suzuki sj413
Hej
Ja den tråden hittade jag, men jag hittar inte i pixbox hur jag får fram sökvägen till bilden så jag lägger upp den här!
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Sådärja då är alla problem utom att byta drivkors löst, men har jag kommit så här långt så är det väl inget som stoppar mig!
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Fint skick!
Gällande biffigare knutkors i Dana 30an så har jag för mig att man kan använda drivaxlarna från TJ dana 30an. De har lite grövre kors och du slipper den delade höger drivaxeln som har hylsan som skjuts över vid 4x4 som är ännu en del som kan gå sönder.
Saxat ur denna tråd:
http://www.jeepsweden.net/index.php?showtopic=8539
Knutkors 27mm:
89-95 Cherokee XJ utan ABS
Wrangler YJ
Knutkors 30mm:
89-95 Cherokee XJ MED ABS, samt alla XJ 95 och framåt.
Wrangler TJ
Knutkors 27mm:
Wrangler YJ
Knutkors 30mm:
Wrangler TJ
RCV-axlar är väl de strkaste du kan hitta. Steget under är riktiga alloy. Sen finns det plattor man kan svetsa på orginalaxlarna, utanpå knuten för att förhindra vridning.
Ford Explorer '98
