Sida 46 av 50
Re: Victors Garage
Postat: tis aug 20, 2019 17:01
av Gäst
Det är inte så att du använder motorns original givare? Den passar bara till mätare, inte lampa. Vill minnas att den har M12x1.5 gänga. I så fall borde du kunna borra ur den och gänga vanlig 1/8 NPT.
Förresten, var har du köpt de fina kontrollamporna med symboler?
Re: Victors Garage
Postat: tis aug 20, 2019 17:14
av Victor
Gäst skrev: ↑tis aug 20, 2019 17:01
Nej, var en med till mätaren, och givaren har både en"G" utgång och en "Wk" utgång, den senare går lampan på..
Lamporna är köpt på Olsson i Ellös
Re: Victors Garage
Postat: sön aug 25, 2019 18:40
av Victor
Fan, har ju missat era svar när det vart sidbyte
Robe skrev: ↑tis aug 20, 2019 7:56
Bra kämpat! Kul att få testa den lite i terrängen också
Tack! Har lite inplanerade körningar framöver faktiskt.. Blir ut en sväng på banan hemmavid på Söndag igen, sen är tanken Gröndal 14/9, Olerum slutet på September, vi har höstträff 5/10, och Säter slutet på Oktober
Jag hade tänkt åka allt. Så det blir ett litet elddop
klirre skrev: ↑tis aug 20, 2019 8:14
Snyggt tapetserat blev det, även om det kommer ta en stund att återhämta sig från den obäddade sängen
Jag gillar instrumentet skarpt, cleant och funktionellt
. Men har givaren till oljetrycket fungerat tidigare?
Förövrigt kan ju fiske vare riktigt avkopplande
, å diesel, det luktar bara gått
Mvh
Japp, givaren har funkat tidigare.. Märkte igår när jag körde ut den att jag inte fick något oljetryck i mätaren heller, så har prövat en jäkla massa kombinationer nu, men antingen får jag lampan att funka, eller mätaren, inte båda..
Hade faktiskt tänkt jag skulle ut å fiska sista semesterveckan, men då vart det ju fullt upp, så tog en fisketur i tanken istället
Åsså lite update då..
Nya givare till vänster, gamla till höger, viss skillnad
2019-08-22 17.42.32 by
Vc1r, on Flickr
Kom ut en mercedes styrservopumo till dom här motorerna i en mercedes grupp för en trehunka, slog till
Vart intresserad då den jag har är på 85 bar, denna 120 bar, samt har den gamla inbyggd behållare, vilket jag inte vill ha, så tänker mig att man byter denna typ i vinter
2019-08-22 17.54.10 by
Vc1r, on Flickr
Fixade fästen för min chase bar, rätt bra lyse
2019-08-25 10.34.08 by
Vc1r, on Flickr
Klicka på bilden så är det ett videoklipp, hoppas jag..
2019-08-25 10.35.02 by
Vc1r, on Flickr
Hiliften har hittat hem också.. Återstår att se om man ska haka i den överallt..
2019-08-25 11.44.45 by
Vc1r, on Flickr
Re: Victors Garage
Postat: sön aug 25, 2019 19:17
av klirre
Ahh, söndag em igen
Kan inte sluta avundas den garagetid du har. Kul med updates. Nya tank givaren såg ju lite enklare ut i konstruktionen. Men Hi-liften ser ju ut oroväckande mycket. Går du förbi ett träd i högerlut så äre ju stor risk att kroka i. Det går inte att ha den utmed ena stöttan? Då gör du dessutom en liten "kopp" högst upp som du trär den in i, och ett stopp i botten där du även låser fast den med ex en gummistropp så är den ju dessutom väldigt enkel att ta ned.
Angående chase-light är jag lite kluven. Är ju inte så kul att ligga bakom med tanke på det starka ljuset. Men fränt äre ju.
Hoppas vi syns i Olerum
Re: Victors Garage
Postat: sön aug 25, 2019 19:23
av Victor
klirre skrev: ↑sön aug 25, 2019 19:17
Ahh, söndag em igen
Nja, var ju någon som satt en ljusramp ivägen..
Och ställer jag den längs med en av strävorna kommer den sticka upp jäkligt mycket ovanför bågen..
Tror dock det kommer funka, den sitter längre in än vad det ser ut, får testa helt enkelt, funkar det inte, gör om, gör rätt!
Och angående lyset kan jag ju alltid vinkla ner den lite om bakomvarande blir irriterad
Hade nästan velat haft så blåblinket blir aktiverat när man aktiverar vinchfjärren.. Hmm
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 01, 2019 18:10
av Victor
Nuså har det hänt lite i garaget igen..
Fick äntligen tillbaka lite inspiration att göra klart buren i framänden.. Så bockade till och punktade dit ett övre rör på skärmen..
2019-08-31 15.14.38 by
Vc1r, on Flickr
Följer skärmen rätt bra faktiskt
(Till skillnad från det undre jag inte ALLS är nöjd med nu i eftehand..
2019-08-31 15.14.51 by
Vc1r, on Flickr
Mycket slipa, kolla, slipa, kolla vart det på denna skarv..
2019-08-31 15.14.56 by
Vc1r, on Flickr
Sen då, ska ha någon form av "stöttor", "ramverk" eller vad man nu vill kalla det mellan övre och undre, så slänger in 2 förslag hur jag funderat, lite kluven.. Ena är ju rätt lätt att göra, den andra kröver mera jobb, men ser väl kanske bättre ut
2019-08-31 15.22.52 by
Vc1r, on Flickr
Eller så..
2019-08-31 15.23.28 by
Vc1r, on Flickr
Oavsett så blir det nog att göra dom i grannare rör, för att få det lite smidigare..
Sen då, lastade upp bilen för att provköra idag, precis när jag ska åka så börjar det stänka lite från himlen, kommer upp till banan och det vräker verkligen ner.. Aja, köra går väl ändå.. Jo tjena, hann bara sätta mig i bilen och stänga dörren så såg rutan ut såhär..
2019-09-01 13.28.24 by
Vc1r, on Flickr
Har fått gång på fläkten nu faktiskt, kom åt axeln så kopplade på den på skruvdragaren så skvätte jag på WD40 i änden där bussningen sitter, nu är den som ny, sen har jag även listat ut att styrningen var luften ska hamna är vakuumstyrd, så den behöver jag bara en förgrening till så är det kirrat, men styrningen av fläkthastigheten får jag fan inte till på originalgrejerna..
kommer så långt att det klickar i reläet vid fläkten, och när man vrider på hastighetsvredet, men inget mer.. Får jag ingen ordning får det nog bli att dra en egen matning, samt köpa en potentiometer och koppla in..
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 01, 2019 18:46
av Iznogoud
Varför så mycket rör? Blir ju bara rörigt....
( kunde inte låta bli
Känns ju som du ska invadera Syrien eller nå´t alá The Expendables style. Måste ju bli väldigt tungt i onödan med en massa strävor mellan övre/nedre skärmrör och till liten nytta inbillar jag mig?
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 01, 2019 18:51
av macke
Iznogoud skrev: ↑sön sep 01, 2019 18:46
Tänkte samma
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 01, 2019 20:01
av klirre
Tror som tidigare skribenter att de extra rören är praktiskt överflödiga. I så fall skull ett rör som går parallellt med det undre göra större nytta för att hålla skärmen från träd å dylikt.
Trist detalj med defrostern. Hoppas du får ordning på det inför höstens träffar.
Mvh
Re: Victors Garage
Postat: tis sep 03, 2019 18:41
av Victor
Ja, man kanske skulle skippa rören helt där då.. Enda annars jag vet som jag tänkt på mer där är en snedsträva från det undre röret mot det som sitter framför dörren, just för att skydda hjulhuset i bakkant..
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 08, 2019 18:26
av Victor
Jaha! Blir en kortis idag..
Igår gjordes (förhoppningsvis) sista rörstumparna i buren! så nu är den äntligen klar!
2019-09-07 14.00.51 by
Vc1r, on Flickr
Sen har det micklats som tusan med kupéfläkten.. Har fått fart på vakuumet så jag kan styra var det ska blåsa iaf, samt funkar ställmotorn för hur mycket värme det ska vara, men fläkten får jag ingen fart på på originalhärvan.. Och då har jag testat alla möjliga grejer, men man missar väl något helt uppenbart..
Så idag kopplade jag in den på en egen knapp så kan jag ju köra den, om än bara på fullt blås, men har beställt en sådan här
https://www.l-m-r.se/p/universal/varmep ... av-pa.html
Blir ju och dra ut 2st styrkablar från den till 2 relän, det ena reläet får ju skicka 12v för full patte, det andra måste det ju på ett motstånd för att sänka hastigheten, men där vet jag inte vad jag behöver, tips mottages tacksamt..
Sen har det blivit lite småpill med bilen så den är redo för Gröndal på Lördag
Bland annat har huven snyggats till och fått lite list runt hålet..
2019-09-08 15.21.47 by
Vc1r, on Flickr
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 08, 2019 18:47
av Danne
Nu vet jag inte hur det är kopplat på din bil men jag körde typ en sån här för att styra fläkthastigheten på min kylfläkt:
https://www.ebay.co.uk/itm/MAX-10-50V-2 ... d90602b24b
Re: Victors Garage
Postat: sön sep 08, 2019 19:04
av Victor
Men jävlar! Det där såg ju läckert ut.. 40 Amp så då ska den ju funka till fläkten tycker jag.. Krånlig att koppla in?
Tänker jag fel om jag säger en strömming in, en ut och en Jord
Re: Victors Garage
Postat: mån sep 09, 2019 4:53
av Danne
Det var ett par år sedan jag kopplade in den och jag minns att jag tyckte det var onödigt många sladdar så det var nog nått sånt
Re: Victors Garage
Postat: lör sep 14, 2019 19:30
av Victor
Kör en liten snabbis nu efter Gröndal så kommer det en större imorgon
Bilen har funkat klockrent hela dagen, inga som helst krångel och lutningar har vi då minsann provat på, stod och lutade med en sten som mothåll mot rockslidern ett tag, där var pulsen rätt hög då jag garanterat legat på sidan om det inte var för stenen
Annars då, har gjort mitt första offer till offroadguden idag, mosade vänster backspegel mot ett träd, samt så klickade det till i framaxeln när jag förskte mig på några stenar med diffen i, nu driver det väldigt dåligt höger fram, ska undersökas imorgon, så får vi se om det är knuten eller något annat.. Är lite småsugen på Rcv axlar med knutar, men då blir det dyrt..
Edit: Just det, Blir nog troligt att flytta bak khämmaren, märks att den styr framaxeln alldeles för mycket..
Och riktigt snål och fin lastbil också, Eskilstuna ToR, ca 25 mil, med tung högerfot gick den på 1,8L/M
