inläggsfråga...
inläggsfråga...
Kan nån som begriper sej på datorer bättre än mej- (vilket inkluderar i stort sett alla antagligen) förklara en sak för mej?
När jag skriver ett inlägg så står det nere till vänster massa saker som är antingen på eller av, BBCode, img, flash, url och smilies?
Jag undrar för när jag fick min nya fina dator så kan jag inte längre kopiera adressen och klistra in så det blir en länk. Alla som vill se det jag vill länka till måste kopiera min kopierade text och själv klistra in i adressfältet. Förstår nån hur jag menar? Är det nåt jag måste ändra på i dom inställningarna för att det ska funka?
Re: inläggsfråga...
Står det [url] är på?
Annars har du 5 valbara saker bla inaktivera smilies och en där du kan bocka av "inaktivera automatisk länkning av URL:er". Är den ikryssad så fungerar det nog inte, OM jag fattat ditt problem rätt?
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Re: inläggsfråga...
Tack för att du vill hjälpa mej, men dessvärre är url markerad som "på". Det enda som är "av" är flash- resten är "på".
Re: inläggsfråga...
Så här ser de ut på min...
Jag tror att länkarna ska funka med.
http://www.blocket.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: inläggsfråga...
ser det ut så här när du postar (röd pil och ring)?
Annars så kan du göra så här också.
När du klistrat in en länk i ett inlägg så markerar du hela länken och trycker på URL (markerat med blått i bilden ovan)
Mathias Håkansson,
Re: inläggsfråga...
Ser ut så på min skärm med. Nu la jag in en länk så ska vi se om det funkar......
http://www.swedenoffroad.com/page/1/english-test.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Ja nu funkade det helt plötsligt Skit bakom tangentbordet antagligen.......
Re: inläggsfråga...
Härligt!
Jag kunde också trycka
Mathias Håkansson,
