Går det att laga/använda denna fälgen?
Har en whitespoke-plåtis som hade en bula innan. När däcknissen skulle ha av däcket så försökte han bocka tillbaka bulan med en tång, så att den typ "sprack".
Nu ser den ut så här:
Går det att fixa detta enkelt/billigt? Går det att använda fälgen?
Re: Går det att laga/använda denna fälgen?
svetsa sprickan, och lämna in den så kostar det nog en femhundring att räta fälgen, ska du ha den enbart till offroad riktar du den själv med en kulhammare och ett skruvstäd
tänkte använda den som vanlig fälg på gata, eftersom jag har 4 andra att sälja och två av dessa sitter redan på bilen så jag behöver ha på två andra.
Svetsa skiten...
Värm sedan kanten lite och knacka till det värsta.
Det ser värre ut än vad det är. Är ju bara yttersta kanten som är stukad, vad jag kan se iallafall.
Det hade vart värre om själva "sätet/inre fälgkanten" hade varit platt just där.. Då hade du haft en hoppande hiphop-racer sen
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
Har lagat liknande skador på fälgar jag har haft.Inga problem alls kan hjälpa dig om du vill bror ju förstårs på vart du bor själv bor jag i oxelösund
Chevrolet k1500 -89
Bor i Harlösa/Skåne...så det är ju en bit. Men tack ändåcheva k1500 skrev:Har lagat liknande skador på fälgar jag har haft.Inga problem alls kan hjälpa dig om du vill bror ju förstårs på vart du bor själv bor jag i oxelösund
Åker du på mitt håll så ta med fälgen så ska jag fixa den åt dig.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
