Byggbilder SJ413
svante.jävel
Byggbilder SJ413
Inlägg av svante.jävel » tor sep 27, 2012 23:47
JeepPerformance här på forumet frågade efter byggbilder på min zuka. Ni som var på HC såg kanske mej. Grön SJ413 med sönderkapad bakände o mer än en golfdiesel under huven.
E inte riktigt klar på hur man lägger upp bilder men.
Ganska original.
gamla motorn ute
Nya motorn o låda
Spoa fram
Lite högre
Demonterat kardantunnel
Nästan på plats
Fick kapa upp lite mer bara
O lite större hål i torpedväggen.. Höjde upp motor o låda ännu mer sen för att det skulle komma längre från axlen
Ny större kardantunnel
Min F-låda kom väldigt långt fram med groteska kardanvinklar. Denna bilden e med zuki axlarna, Det är ännu värre vinklar med dom nya rover axlarna. Men det har hållt än så länge.
Styrväxeln var ivägen för turbon så det blev orbitrolstyrning istället. Hemmabyggd kolv o Volvo styrstag
Har man stor motor måste man ha stor kylare också. Från någon traktor.
Lite kylarledningar. Kylsystemet rymde nästan 30L vatten
Kalmar truckratt på Hydrema orbitrolpump, ny instrument panel
Stödspiralfjädrar. Motorn var för tung så bladen sviktade åt fel håll.
Nu har jag fläkt också. Kyl och kupefläkt. Original värmepaket slets bort pga platsbrist.
Nya däcken på plats. Toyo open country 33x10,5"
Har jag en Suzuki SJ 433?? Suzuki SJ 413 3,3TD, Orbitrol styrning, 33x10,5x15", SPOA, Land Rover axlar, Längda fjäderhänken, Nerflyttade fjäderfäste, Esabdiff
MattisH
Re: Byggbilder SJ413
Inlägg av MattisH » fre sep 28, 2012 7:33
Vad är det för golfdiesel? Storlek?
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Inlägg av Danne » fre sep 28, 2012 9:27
3,3 td 6cyl. Gissar jag men knappast från en golf?
Hynboholm
Inlägg av Hynboholm » fre sep 28, 2012 10:05
Fränt bygge!
Som lekman kan jag inte låta bli att fundera på varför du inte valde att bygga på en Patrol istället, har den några speciella svagheter?
Vikten kanske är en anledning? Dyra i inköp? Svåra att få tag på?
Marcus
Inlägg av Marcus » fre sep 28, 2012 11:35
Tolkade denna tråd som en byggtråd, så jag flytta den till garaget. /Marcus
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
oxyjohan
Inlägg av oxyjohan » fre sep 28, 2012 11:43
Du har säkert redan planer på detta, men ett tips är att sätta något typ av skydd/mellanvägg mellan förare/passagerare och ditt kyl inkl. slangar, skulle det släppa någonstans kan ni fått det lite hett om öronen :)
TEAM HORRED CUSTOMS
JeepPerformance
Inlägg av JeepPerformance » fre sep 28, 2012 12:13
fan va grymt bygge!! asså patrolen har radpump? :D
Sota bör man annars dör man! ;)
MattisH
Inlägg av MattisH » fre sep 28, 2012 12:53
Danne skrev:3,3 td 6cyl. Gissar jag men knappast från en golf?
Jag läste igen och det stod mer än en golf diesel... Tänkte väl :O
Mathias Håkansson,
Inlägg av macke » fre sep 28, 2012 14:05
Jag winschade dig i hagen när du kört sönder kopplingen på HC :D Gick det bra att få hem den sen?
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » fre sep 28, 2012 21:31
macke skrev:Jag winschade dig i hagen när du kört sönder kopplingen på HC :D Gick det bra att få hem den sen?
A då. Har byggt om till hydraulisk koppling men jag hade inte förstärkt torpedväggen vid kopplingscylindern så den sprack där runt. Större brickor runt hålet så gick det att köra. Fast den har börjat slira nu istället :(
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » fre sep 28, 2012 21:32
JeepPerformance skrev:fan va grymt bygge!! asså patrolen har radpump? :D
A
A dom gamla har det iallafall
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » fre sep 28, 2012 21:39
Hynboholm skrev:Fränt bygge!
Är väl lite förtjust i Zukisar. Tycker Patrolen är för stor o klumpig. Fick tag på denna motorn av en kompis som skulle skrota en Patrol. Har inte mycket erfarenhet av dom annars
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » fre sep 28, 2012 21:53
Lite mätare e alltid bra o ha. Spänning, Vattentemp, Oljetryck o Laddtryck.
Ute o glider nerkabbat i sommarvädret
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » fre sep 28, 2012 22:25
http://www.forumbilder.com/images/7FZ2v.jpg
1st motorfäste på plats.
http://www.forumbilder.com/images/wlIe7.jpg
Alla drev i f-lådan såg ut så. Det var inte lätt o hitta en ny. Körde genom halva sverige för o hämta en ny.
http://www.forumbilder.com/images/5v4n.jpg
Orbitrolen på plats. Ifall man tittar noga ser man även att pedalerna e flyttade o sitter tätare o längre till vänster
svante.jävel
Inlägg av svante.jävel » lör sep 29, 2012 9:54
Ett tips för dom som hade tänkt montera orbitrolstyrning, Kolla så det är en open center orbitrol. Jag missade det och satte dit en closed center först. dvs ingen rundgång av oljan när man inte rör ratten vilket resulterar i att oljan blir så varm så den nästan kokar.
