Krångel med 4x4 på patrol 86
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » tis okt 02, 2012 19:21
har nått skummt fel på min 4x4drift smäller till ibland å då försvinner den å sen när jag tar ur den å lägger i den tillbaka så funkar den ibland 5 min å ibland nån timme innan det smäller till igen någon som har nån aning vad det kan vara? sker endast vid belastning har prövat att åka på flat mark men då händer inget.
tacksam för alla svar man kan få
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
Re: Krångel med 4x4 på patrol 86
Inlägg av Danne » tis okt 02, 2012 19:36
Om du har automatiska frihjulsnav så är det nästan garanterat dessa som strular.
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » tis okt 02, 2012 20:17
Danne skrev:Om du har automatiska frihjulsnav så är det nästan garanterat dessa som strular.
har manuella, fast jag vet inte riktigt hur dom fungerar innanför skalet :D hur fungerar låsning på manuella dom kanske börjar bli slitn? :idea:
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
Inlägg av Danne » tis okt 02, 2012 20:23
Då borde det inte vara dom, för det är bara en hylsa som man skjuter in över splinsen på drivaxeln, det borde inte fixa sig självt genom att lägga ur och i 4x4.
Men är svårt att veta utan att kika på det själv.
Men nån här har garanterat testat detta fel :mrgreen:
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » tis okt 02, 2012 20:41
Danne skrev:Då borde det inte vara dom, för det är bara en hylsa som man skjuter in över splinsen på drivaxeln, det borde inte fixa sig självt genom att lägga ur och i 4x4.
måste tillägga att det även kan börja funka igen utan att lägga i och ur 4x4
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » tor okt 04, 2012 14:58
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
Inlägg av Danne » tor okt 04, 2012 19:09
Vi kan ju börja med och kolla om det är naven, nästa gång den slutar driva så stannar du och kollar om du kan snurra drivaxlarna fram för hand, om en eller bägge går att snurra för hand så är det naven.
Om det inte är det så har jag ingen aning, har inte haft så mycket pill på framaxel eller fördelningslåda själv så dom vet jag inte vad som kan hända med.
micke 4x4
Inlägg av micke 4x4 » tor okt 04, 2012 20:24
jag hade nog tagit isär frihjulsnaven och gjort rent och smörjat upp dom.
hade precis samma symtom på min mazda b2600.
ibland gick det och ibland inte. och när dom funkade så kunde dom hoppa ur vid belastning.
ta isär och kolla. värt en titt. :mrgreen:
Ford Ranger orginal -07
Patrol axelvänd med 35 12,5 15
Cherokee rubicon express 4,5 med 32 10,5 15
Jeep Wrangler
http://picasaweb.google.com/m/viewer#al ... 4597125953
http://www.youtube.com/user/scepter4x4?feature=watch
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » tor okt 04, 2012 23:32
micke 4x4 skrev:jag hade nog tagit isär frihjulsnaven och gjort rent och smörjat upp dom.
hadde du manuella nav också?
ok tack får kolla på det :D
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
Felix
Inlägg av Felix » sön okt 07, 2012 19:11
jag har hört något löst rykte om att dessa modeller av patrol kan ha problem med f-lådan att 4hjulsdriften hoppar ur vid belastning på underlag med bättre fäste. så som jag förstått det så är lådan slut då å behöver renoveras eller liknande.....
MEN som sagt det är ett löst rykte jag inte kan garantera.
http://www.YPMB.se
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » sön okt 07, 2012 21:32
Felix skrev:jag har hört något löst rykte om att dessa modeller av patrol kan ha problem med f-lådan att 4hjulsdriften hoppar ur vid belastning på underlag med bättre fäste. så som jag förstått det så är lådan slut då å behöver renoveras eller liknande.....
aha okej, du har ingen aning vart man kan få tag på renoverings sats?
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » ons okt 17, 2012 18:49
kan meddela att fyrhjulsdriften började fungera av sig själv igen men den höll bara 2 turer å sista turen så slutade den att funka + att jag kan inte svänga till vänster av nån underlig anledning, var ju rätt kul när man stog mitt i skogen på ett berg å skulle pröva att ta sig ner därifrån :D
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
micke 4x4
Inlägg av micke 4x4 » ons okt 17, 2012 19:02
inte så att du har sprängt en drivknut :?: :?:
Jeep Wrangler
MetalWolf
Inlägg av MetalWolf » ons okt 17, 2012 21:48
micke 4x4 skrev:inte så att du har sprängt en drivknut :?: :?:
antar det hadde inte tid att kolla på det för jag var tvungen iväg på jobb och kommer inte hem föränn om 2 veckor.. men det känns som det är omöjligt att få tag på
K5 Blazer 6.2D -86
Patrol y61
micke 4x4
Inlägg av micke 4x4 » tor okt 18, 2012 7:10
denna passar inte då :?:
http://www.skruvat.se/Yttre-Drivknut-P41632.aspx
Jeep Wrangler
