Har läst lite på nätet och kommit fram till att jag behöver andra stötdämpare till min Mercedes för att däcken inte ska ta i karossen. Kollade lite på Hobbyking och hittade dessa, passar dom på min bil, om inte kan ni tipsa om någon sida som säljer. Och vad är det för längd på mina original som sitter på, och går dom att justera? Anledningen till jag att länkar mycket till Hobbyking är att jag ska köpa lite delar därifrån snart.
1/10 Model Car 100mm Adjustable Aluminum Shock Absorber (2pc)
1/10 Model Car 85mm Adjustable Aluminum Shock Absorber (2pc)
min är såhär hög
och har även sätta dom som är så höga
så min tanken är att min ska bli så här hög som den orange om det går
Tack på förhand
Passar dessa stötdämpare på min CC01
Re: Passar dessa stötdämpare på min CC01
Då måste jag göra dig besviken, så hög som den orangea kan du inte få. Du har delad framvagn på din, skulle gissa att du kan höja den max 10mm sen är det stopp pga framvagnen. Sen är din å den orangea helt olika chassin, din är en CC-01 å den orangea är en CR-01.
Okej, skulle ha beställt en CR-01 iställetMarcus-84 skrev:Då måste jag göra dig besviken, så hög som den orangea kan du inte få. Du har delad framvagn på din, skulle gissa att du kan höja den max 10mm sen är det stopp pga framvagnen. Sen är din å den orangea helt olika chassin, din är en CC-01 å den orangea är en CR-01.
Jag gillar cc-01, fina modeller å man får ju en skalabil Lätta mods som lätt höjning, andra bra däck å en långsammare motor med ett crawler esc så har man en riktigt fin bil
då jag har köpt en CR 01 istället
