stoffe_G
av stoffe_G » tis okt 09, 2012 0:23
Har precis köpt mig en volvo 912 och jag är lite fundersam angående winchen då det sitter en ratt på sidan av den som man kan frikoppla trumman tror jag den är till för? och jag undrar hur denna ska bete sig ?
Tacksam för svar
// Christoffer
Mäki Offroad Racing
av Mäki Offroad Racing » tis okt 09, 2012 10:46
Nu var det väldigt länge sen jag hade min 912:a men jag vill minnas att den ska dras ut för att frikoppla trumman och att min kärvade en del...
stoffe_G
av stoffe_G » tis okt 09, 2012 10:59
min kärvar inte utan vill hoppa ut istället men sen har jag för mig att om jag trycker in den ibland så frikopplar den med? när man tryckt in den kan man inte skruva in den så att den blir kvar eller är det tänkt att man bara ska trycka?
sleeper_86
av sleeper_86 » tis okt 09, 2012 11:38
den hoppar inte in själv när man kör vinchen då?
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
stoffe_G
av stoffe_G » tis okt 09, 2012 12:39
vet faktiskt inte har inte provat men har ett problem och det är att den frikopplar sen åker vajern ut i terrängen och ställer till det.
volvotl12
av volvotl12 » ons okt 10, 2012 0:07
Om jag minns rätt ska det sitta en fjädrad kula på den axeln till ratten.
Sen ska det sitta en broms som trycker mot trumman.
http://www.tradera.com/2-st-bromsfjader ... _148668292" onclick="window.open(this.href);return false;
TEAM CASUMO Volvo PV-Valp
TEAM RED DOG såld
vaxjooffroaders.se
Co driver i Team Bergunda
stoffe_G
av stoffe_G » ons okt 10, 2012 11:48
okej för min går lätt och fint nästan för lätt
![Embarassed :rodnar:](./images/smilies/icon_redface.gif)
stoffe_G
av stoffe_G » lör okt 13, 2012 14:20
Idag var jag ute och testa winchen och konstatera att den har svårt att hoppa i i trumman då spaken på sidan går att trycka in men winchen greppar inte så man får vrida trumman fram och tillbaks tills man känner den hoppar i i bland hoppar den ur igen när man börjar dra. vad kan felet vara?
/Christoffer
Andreas
av Andreas » ons nov 07, 2012 10:57
Gå in och kolla på terrängbil .net där har dom en egen avdelning för 912 och suggan, där finns det garanterat folk som vet hur winschen ska funka..
