Sida 1 av 3
Vitara som går ryckigt.
Postat: tis nov 13, 2012 7:29
av frank
Har nu börjat använda min ganska nyinköpta vitara som bruksbil, i början gick den hur fint som helst, men nu har den börjat gå ryckigt på jämngas och den dör på tomgång, är inga problem att starta den igen men tomgången är väldigt låg ca:300rpm.
Detta händer bara när den är varm, vid kallstart går den som den ska.
Har bytt det mesta i tändningsväg på den.
Nån som har nån ide på vad det kan va?
Ja just det, det är en 89:a med 8v motorn och single point/ tbi vad man nu vill kalla det.
//Frank.
Re: Vitara som går ryckigt.
Postat: tis nov 13, 2012 13:42
av sos
tjyvluft? kolla slangar t.ex. anslutning till bromsservo (nyp ihop med en tång och kolla om den går bättre på tomgång), skitig "map-sensor" (känner av "trycket" i insuget).
Postat: tis nov 13, 2012 16:36
av Thomas i Värsta
Hade en Vitara som gick ryckigt o illa, symtom som om kamremmen hamnat ett kugg fel, det var krysskilen på vevaxeln som var rätt rejält glapp som gjorde att kamremmen inte låg helt i fas om du förstår? Inte det första man kollar efter....
Postat: tis nov 13, 2012 16:37
av MattisH
Min går också lite små ryckigt och svarar inte riktigt på gas. Så jag är också intresserad av resultat och lösningar i den här tråden..
Postat: tis nov 13, 2012 20:24
av frank
Vart sitter map-sensorn? är den den underliga lilla saken strax ovanför batteriet på torpeden, går en vaakumslang med en ögla på till den och några sladdar?
Har bytt stift på den idag och tändspole igen, får se om den går bättre nu, hade ju biltema stift innan och dom kändes ju sådär, gapet felade bortåt 0,2mm på allihop när jag satte i dom, men dom nya stämde klockrent när jag monterade dom idag.
Återkommer imorron om det hjälpte eller ej.
Postat: ons nov 14, 2012 6:05
av russinet
Har ni kollat jordningen till bränslepumpen? Om den börjar rosta bort så kan man få lustiga problem.
Den sitter förövrigt bakom ena baklyktan och jag har för mig att det är bakom den vänstra.
Postat: ons nov 14, 2012 6:33
av frank
russinet skrev:Har ni kollat jordningen till bränslepumpen? Om den börjar rosta bort så kan man få lustiga problem.
Jordningen va det första som fixades på bilen när jag köpt den(soppapumpen gick inte ens då).
Har provkört tiil och från jobbet sen jag bytte stiften igår, nu går den inte alls ryckigt längre, men den dör fortfarande på tomgång när den är varm.
Ska ta och gå lös med startgasen och leta läckor lite senare i veckan, känns som att det kan va tjuvluft nånstans...
Postat: ons nov 14, 2012 8:25
av MattisH
Hmm, det där med jordningen kanske ska kollas. Jag vet ju hur det ser ut där bak, men antog att bilen går ju bra så länge den är kall och därmed borde den inte vara dålig. Tänkte jag skulle dra om alla kablar till bakstammen för att få det lite bättre.
Postat: fre nov 16, 2012 9:27
av frank
Har nu prövat med en annan map-sensor också, men utan resultat, fortfarande taskig tomgång när den är varm.
Postat: fre nov 16, 2012 9:57
av MattisH
Går den taskigt hela tiden?
Min går bra när den är kall, sen pendlar den vid tomgång (200-1500rpm och ibland motorstopp). Men har man kört en stund är det bara till att stanna till och efter det går den för det mesta bra.. Mkt märkligt tycker jag...
Postat: fre nov 16, 2012 10:19
av sos
frank skrev: Har bytt det mesta i tändningsväg på den.//Frank.
hade du bytt tändkablar? anslut stroboskop till 1:an kolla så det blinkar jämnt, ta sedan 2:an och så vidare OM någon av tändkablarna visar på ojämnt blink så byt den.
Tempgivare?
Postat: fre nov 16, 2012 19:06
av frank
sos skrev:frank skrev: Har bytt det mesta i tändningsväg på den.//Frank.
Tempgivare?
Nope, kablarna är inte bytta då dom såg rätt nya ut. Får väl kolla med stroboskopet en dag. Men den går ju inte ryckigt sen jag bytte stiften, det är bara tomgången som e kass när den är varm.
Vart sitter tempgivaren? För du menar väl inte den som sitter vid termostahuset antar jag?
Postat: fre nov 16, 2012 20:15
av TEE
har för mig att den kontakten med två stift är till sprutet och den med ett stift är till mätaren. ja hade en vitara förut som gick fett som fasen och då va det kontakten till tempgivaren som erjat.
Postat: sön nov 18, 2012 16:37
av frank
frank skrev:sos skrev:frank skrev: Har bytt det mesta i tändningsväg på den.//Frank.
Tempgivare?
Tog och kollade med stroboskopet idag, mycket riktigt så blinkade det riktigt ojämnt på tvåans cylinder, bytte tändkabeln och hoppas på att det ska bli bättre nu, återkommer med resultat när jag provkört till och från jobbet.
Postat: mån nov 19, 2012 6:48
av frank
Har provkört bilen till och från jobbet, men samma resultat fortfarande... har även letat läckor med startgasen men hittade ingenting.
