Biltema däckreparationssats
Har ju varit med när gummiverkstaden fixat med sådant verktyg och såg att biltema sålde http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Da ... ack-82573/" onclick="window.open(this.href);return false;. Vad tror ni? Är det användbart? Klarar en "vanlig" människa av att få det bra? Vad har man kolsyrepatronerna till?
M.v.h
Kungsis
M.v.h
Kungsis
Re: Biltema däckreparationssats
Har ett liknande från jula men det är bara trådarna, nålen och rensverktyget. Fungerar bra.
Patronerna är för att "lufta" däcket
Köpte ett sånt där kit svindyrt(!) från gooffroad när jag åkte 4-moppe. Funkade ok, patronerna har jag inte använt. Prylen för att göra hålet i däcket större var väl ingen hit, brukar ta borrmaskin istället.
Men nålen och trycka i pluggen funkar fint, och trådarna är slut och har dunkat dom med. Nu har jag pluggar från farsans jobb istället och dom e lite lättare å trycka i.
Men klart värt att kunna plugga däcken själv.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Har använt den typen av lagning sen början av åttiotalet, fungerat prickfritt.
Vet inte hur många däck jag lagat, men det är massor.
Obotlig anglofil som aldrig blir vuxen.
Land Rover Discovery ll TD5
Land Rover Discovery l Trophy TDI
Land Rover Discovery l V8i
Range Rover Classic MB300TDI
övrigt i garaget:
Jaguar XKR
Jaguar Sovereign 3,6
Triumph 2000 mk1
Triumph 2000 mk1
övrigt i garaget:
Jaguar XKR
Triumph 2000 mk1
Triumph 2000 mk1
Kör med en liknande fast från Kolpin. Fungerar utmärkt! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Har liknande på jobbet, och har precis som övriga lagat massor av däck med den.
Inga problem alls hittills.
MvH
MvH
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
Comanche -88, Såld
Har ett kit liggande i bilen ![:tumbup:](./images/smilies/00tumme.gif)
Mitsubishi Pajero
https://www.facebook.com/LusaskensOffroaders" onclick="window.open(this.href);return false;
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
I kombination med solution (sådan som man limmar laglappar på innerslang) så blir det både lättjobbat och 100%
(Brorsan har lagat massvis med däck på det viset, solution finns i storpack/burk)
Edit: Förutom att limma så funkar solutionen som ett utmärkt smörjmedel så det går lätt.
Låter tryggt och bra
. Blir till att handla i morgon. Hittade en skruv i ett av vinterdäcken förra helgen.
M.v.h
Kungsis
M.v.h
Kungsis
Kungsis,
BGK i Linköping har en variant som heter "Black jack" Och dom tar han en hundring för. Jag och många med mej i klubben har köpt och använt dom med gott resultat. Jag kan höra om han har några kvar.
Tack för erbjudandetOBELIX skrev:Kungsis,
M.v.h
Kungsis
Ok, nu har jag kanske fått en stund över och tänkte fixa däcket med en skruv i. Då upptäckte jag att det inte fanns någon förklaring i anvisningen om hur man använder kolsyrepatronerna. Det fanns ju med en adapter och beskrivning om hur man monterade den, men den stora frågan är: När ska man ha i det
. Ska det vara före och ge rening, men då försvinner det ju ut eller? Ska man ta i det efter, men då är det ju luft i däcket? Hur länge ska man vänta innan man kan pumpa upp däcket och använda det?
M.v.h
Kungsis
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
M.v.h
Kungsis
Kolsyrepatronen är nödluft om du får punka efter vägen typ.
Börja med att pumpa upp däcket.
Ta ur skruven och ta prygla upp hålet med den borrliknande verktyget.
Låt den sitta kvar och förbered "nålen" med en plugg.
Ur med borren och i med pluggen.
Ju mer luft du har i däcket desto lättare brukar de gå att få i pluggen.
Klart att användas på någon minut.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
