Verktygsguide för nybörjare
Ursprungligen skriven av Lasse Suzican
Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den.
Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna.
Dom för små är oftast dom som är avbrutna. Dom slitna är vanligvis dom som har rätt diameter.
Borrmaskin
Anv. Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv ( speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen.
Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Domkraft
Hydraulisk garage- : Anv. för att höja / sänka fordon, finns i två utföranden, en för låg och en för hög.
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan.
Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
Eltejp
Vanligtvis en svart plastremsa, c:a 15mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursp. avsett att isolera elkablar med.
Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl. med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk "knegarplåster".
Furuplank
2"x 4": Anv. för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Fälgkors
Ursp. anordning för att lossa hjulmuttrar.
Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna.
Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att finna de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten.
I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater inför Desert Storm.
Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt.
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck.
Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-:, Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet.
Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle.
Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare.
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan.
Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln kan lossna.
Liggbräda.
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon.
Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den.
Kan även fungera till korta tupplurer. Kallas även garagehora eller bara hora.
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underreds-massa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dyl...
Mora kniv
Ursp. för att tälja dalahästar, används numera till att:
1. Öppna kartonger med suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Anv. för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2" x 4"
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassytem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verkyg i kategorin "muttersvarvar", som används för att svarva av bultar o. muttrar.
Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, Picture (Metafile)mått m.m
Skrapa packnings-:
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Anv. normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas ( som namnet antyder ) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast.
Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande:
Anv. för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång se även Tång.
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Anv. för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd.
Alt. beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan.
Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend.
Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång motor-
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul. ( eller leka Star Wars )
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret).
Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar
Avbitartång
Borr
Borrmaskin
Bågfil
Domkraft
Elektrolyttestare
Eltejp
Furuplank
Fälgkors
Gas-svets
Hammare
Handlampa
Högtryckstvätt.
Kaffebryggare.
Liggbräda.
Mig-svets
Mora kniv
Motorlyft
Pelarborrmaskin
Pincett
Rörtång
Silvertejp
Skiftnyckel
Skrapa packnings-:
Skruvutdragare
Slagskruvmejsel
Telefon
Tryckluftkompressor
Tumhylsor
Tång motor-
Vinkelslip
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Verktygsguide för nybörjare
Liggbräda: ligger alltid på fel ställe vid fel tid och då kan det gå tex såhär:
Jag tror inte ens jag behöver berätta vad den råkade ut för
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
jag tror att du behövern nån som visar villket verktyg du ska ha till vad
Den går ju även under ett annat, lite mer syndigt namn som nämnts...
Min svägerska, som är lite pryd av sig, skulle köpa en dylik åt mig i julklapp för många år sedan... "-Jag ska ha en sådan där "prostituerad", ja du vet vad jag menar!"
En otroligt bra beskrivning av alla våra kära verktyg, förbannat bra jobbat. Gillar bla "Knegarplåster", fan vad det stämmer bra, även tumhylsor var klockren
GOD JUL
Skönt att äntligen ha fått koll på allt
Japp....
Det vet man var den kommer ifrån....
Tänk...
Det är 10 år sedan...
Tänk...
Ser att du glömde de viktigaste grejerna.
Buntband
Nejtråd
och riktig gaffatejp.
Och så ryssgillare som jag är en förbandsats. (den innehåller plåster och sånt som man egentligen kunde löst med gaffatejepen, och en burk sardiner och en liten vodka flaska.)
Så om du slår sönder tummen så behöver du inte svälta medan du tar dig till sjukan och det är så mycket roligare efter en stadig vodka.
God hjul gott fölk
Buntband
Nejtråd
God hjul gott fölk
De är inte jag som skrivit ihop det, hittade den på bimmerforum. Men tyckte den kunde passa här med
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
Dom här två hörde till......
Liten ordlista över konstga ord och uttryck!
BTA
Nä nä. Den avslöjar jag inte än...
DSLS
Dubbelt Så Långa Schakel
FÖA
Fjädrarna Över Axeln
HÖL
Höjd Över Leran
SDDtM
Större DäckDiameter till Max
SMS
Satans Mycket Spackel
alt. Små MotorStörningar
alt. Stora MotorStörningar
SFUA
SpiralFjäderUpphängda Axlar
SFÖA
SpialFjäder Över Axeln
SPOA
Engelskt/amerikanskt uttryck. Kallas även på svenska FÖA.
Spring Put Over Axles
och
Liten platslista!
Borås
Fredriks Håla
En grop som Fredrik backade ner i, till alla närvarandes förtjusning och fredriks stora förvåning, då han skulle dra loss Tobbe som parkerat i ett surhål.
Genast skulle både Pelle och Lasse testa hålets djup med sina bilar...
Hallsberg
Dödsbacken
Ökänd och svårforcerad sandbacke på HallsbergsMotorklubb där Pelle bröt bladfjäder.
Tips: Tobbe Isaksson
Golanhöjderna
Plats på Hallsbergs Motorklubbs område två dit ingen lyckats ta sig med bil på sommartid.
Landroverspåret
Spåret på Hallsbergs Motorklubs område två där Landrovers fastnade på rad medans Suzukisarna åkte igenom.
BTA
DSLS
FÖA
HÖL
Höjd Över Leran
SDDtM
SMS
SFUA
SFÖA
SPOA
och
Liten platslista!
Borås
Fredriks Håla
Hallsberg
Dödsbacken
Golanhöjderna
Landroverspåret
Nope...sleeper_86 skrev:De är inte jag som skrivit ihop det, hittade den på bimmerforum. Men tyckte den kunde passa här med
Det vet jag. Det var nämligen jag som översatte, sammanställde och kompletterade den till Bazuki för ganska exakt 10 år sedan....
Klockren beskrivning på motorlyft.
Äntligen fått det bekräftat.
God jul allesammans.
Lasse Suzican skrev:Dom här två hörde till......
Borås
Fredriks Håla
Hallsberg
Såsom varandes gammal beväring (väre) från kungl Älvsborgs regemente, Norra Kinds kompani så får jag väl fylla på med några andra som är mer vedertagna...
*Himlabacken
*Besetorpet
*Hvita bron
Ställen som värnpliktiga älskar eller hatar...
Hit kom jag innan jag inte längre kunde hålla mig för skrattHammare
