Fan vad skönt att man inte är ensam, jag har också haft en skitdag i garaget!
Skulle höja skodan lite, även bruksbilen måste ju ha lite bättre markfrigång
Hade lämpliga distanser som jag skulle sätta under fjäderbenslagret för att förspänna fjädern och på det viset få lite mer luft under bilen.
Första sidan gick skitbra men på andra sidan var insex-spåret i dämparkolven runddragen så jag hade inget att hålla emot med när jag skulle lossa muttern som håller ihop fjäderbenet.
Bökade med det ett tag och fick till slut loss det men när jag skulle montera tillbaka distans, lager och gummikudden så blev det stopp, tajt så in i helvete. Lossade krängninghämmarn och tryckte ner länkarmen tills drivaxeln tog i framvagnen men det hjälpte inte, fick pressa ner kolven (gasdämpare) och försöka kasta dit alla delar i rätt ordning innan den fjädrade ut.
Svordomarna flödade.
Nånstans här upptäckte jag att jag hade monterat den första lagringen (gummit) upp o ner! Bara att riva och göra om det...
Till bakändan hade jag köpt tjocka fjädersäten som höjer 20mm så jag trodde att det skulle gå på fem minuter att kasta dit det. Jo visst. Fanns ingen plats att montera fjäderklämmor och axeln fjädrade för lite neråt för att jag skulle kunna lirka in fjädern i nedre sätet.
Fram med spett och slägga, efter 100 försök fick jag hjälp av farsan som tittade förbi, han ställde sig på trumman för att trycka ner axeln medan jag försökte lirka in fjädern, till slut gick det men det satt fanimig långt inne. Fy f*n.
Nu har jag iaf 18cm till oljetråget, perfekt för fiskeresorna.
