Köpråd om högtryckstvätt önskas.
Som rubriken lyder.
Har tänkt använda den till att spola av crossen å kanske bilen, nån gång..
Räcker det med med en liten modell?
Nu råkar jag ha ett presentkort på Verktygsboden i Borås å där har de Nilfisk, borde väl va bra grejer...? Erfarenhet någon?
Den minsta där var på 125 bar å kostade ca 1500 med ett par munstycken som lämpar sig för biltvätt.
Misstänker att jag kanske upptäcker nya användningsområden efter ett tag å då vill jag ju inte stå där med en för klen tvätt....
Någon som har erfarenhet av andra märken?
GMC Sierra 1500 SLT Z71 -98
Re: Köpråd om högtryckstvätt önskas.
Hej hopp.
Jobbar i yrket med högtryckstvättar av de vanligare märkena bla hela Nilfisk-Altos och Alcons sortiment.
Kvalitetsmässigt så är Nilfisk-Alto bra grejjer, föredetta KEW. Finns en mkt fin och utbredd servicesida med många verkstäder lite överallt i Swedala och många återförsäljare.
Men som vanligt så får man vad man betalar för dvs billiga maskiner är inte superkvalitet eller prestanda. Det ska man alltid ha med i beräkningen oavsett märke och en märkesmaskin ligger i ett högre pris än en noname typ biltema.
Vad för maskin hade du kikat på?
Be Smart Drive Safe Stay Legal
Har inte kollat nån speciell än, sprang mer eller mindre igenom butiken å kollade på prislapparna.
Men vad är poängen med att ha en stor eller större modell egentligen, tycker det är ett jädra tryck i dom små oxå...
Eller måste man köpa en stor (dyr) för att få bra kvalitet?
En stor tvätt tvättar bättre för att den ger betydligt mer vatten
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Vilka fungerar med riktigt varmt/hett vatten? de billigare innehåller väl en hel del plast och de håller inte att köra från varmvatten kranen.
Jag kanske inbillar mig men jag tycker varmt/hett vatten tvättar mycket bättre.
Allt handlar om vad man ska ha tvätten till.
Stirra sig inte blind på trycket utan vad ger maskinen för vattenmängd, det är minst lika intressant. De flesta små tvättarna i 220V segmentet ger runt 130 bar men vattenmängden skiljer avsevärt. Att leverera 150 bar och 5 liter i minuten ger klart sämre tvättegenskap än tex 120 bar och 8 liter i minuten.
Ska man tvätta crossen så är det kanske inte superbra med för högt tryck då allt skit pressas in i lager, packboxar osv osv. När jag tvättar crollen hemmavid så är de tyvärr hink o svamp samt HT tvätten nere på 50 bar max.
Man behöver absolut inte ha stor dyr tvätt för o få bra resultat, vad jag menar är (som så mkt annat) att man får vad man betalar för. En kinawinch är billig men inte samma kvalitet som en märkeswinch, skit samma om man winchar en gång om året men passar nog inte på bilbärgarn som winchar tio bil om dagen tex, ja du förstår hur jag menar.
Stämmer mkt bra, vattenmängden är direkt avgörande.yota skrev:En stor tvätt tvättar bättre för att den ger betydligt mer vatten
De flesta tvättarna, även de med plastpumphus brukar klara ljummet vatten typ men för att köra varmare ca 60 gradigt måste man ha åtminstone lädermanchetter eller dyl i pumphuset annars havererar tätningarna snart nog.sos skrev:Vilka fungerar med riktigt varmt/hett vatten? de billigare innehåller väl en hel del plast och de håller inte att köra från varmvatten kranen.
Vill man ha varmare så är hetvattentvätten perfekt med egen värmare. 90-140 gradigt så behöver man varken kem eller avfettning till oljiga ytor tex men ach vad dekalerna på bilen tar stryk...hehe..
jag har en gammal KEW stor som ett hus med uppborrat munstycke så den ger i tryck bara 100bar men tvättar lera bra pga den ger mycket vatten.
så frågan är vad som händer med en liten om man ökar mynstyckets storlek
Patrolen
Patrolen
Har haft 3 nilfisk (125) på mindre än 3 år. Första stog ute isolerat föråd vid första frosten så kan ju varit mitt fel. På våren efter gick jag till samma ställe igen och säljaren rekommenderade en lika dan igen då de ändrat till pumphus i metall ist för plast så tänkte att det låter ju bra men icke den höll precis garanti tiden ut. Köpte en till å den gick inte länge innan den gav upp. Ganska less på högtryckstvättar nu. Kan ju vara otur men blir inte en Alto/nilfisk igen. Har den mest till att tvätta atv och bil med. Ska man ha en bättre tvätt är Kränsle ett bra alternativ. Förra chefen hade en stor hetvattentvätt och en liten portabel av det märket. Betydligt bättre grejer men säkert dyrare också. Jag kommer antingen köpa en sån eller en riktigt billig typ 500kr. Visst nilfisken kostar ju inte några mängder, tror det var 1250kr typ men lite för mycket pengar om der bara håller ett år.
Willys cj2a
Volvo L2304
kingquad 750LE
Volvo L2304
kingquad 750LE
Ja längre än ett år skall ju givetvis maskinen tåla kan man ju tycka. Väldig otur du måtte haft.
Kräntzle, ja det är jäklars fina maskiner men kanske inget som privathobbytvättarn går o köper då de är i den högre prisskalan av maskiner men fina är dom.
Många recondfirmor uppe hos mig kör Kräntzle och Alcon maskiner, då gärna lågvarviga för lång hållbarhet.
Jag köpte en beggad Högtryckstvätt på Blocket av märket Gerni.
Betalade 1500kr och det enda som behövde göras var att byta ett filter och fylla på olja. Sen fixade jag till den med lite ny färg och sådant så den såg lite trevligare ut.
Den ger 18l/min enligt specen jag fått med en 5kW-motor.
Min har en motor på 8kW så vetifan vad den ger men mycket är det iaf
Det tar 10min att blåsa av bilen efter ett ordentligt lerbad istället för 1 timme med en liten tvätt.
Håll koll på blocket! Tycker att det finns ganska mycket tvättar ute som kunde vara värda att titta på. Kan vara vettigt att kolla tillgången på reservdelar innan med återförsäljare också.
Lycka till!
mvh Jocke
Lycka till!
mvh Jocke
Här var ju många tips
Mkt vatten är bättre än mycket tryck alltså.
Det här låter ju oroväckande då jag antar att det var den som jag bl.a. tittade påHar haft 3 nilfisk (125) på mindre än 3 år.
Att kunna byta lite delar tycker jag är viktig grej, men många ggr så verkar det ju som att om det är en billig (lågt tryck, mindre vattenmängd) maskin så kan man inte det
Jag menar, om jag inte har behov av den största modellen så vill jag ju ändå kunna byta ut trasiga delar
