Marcus A
av Marcus A » sön nov 17, 2013 17:08
henriklarsson1982 skrev:"kanthaltråd"??? Vad är det? Har beställt ny spiral nu,66€. Ska mäta motståndet på den föra jag monterar för framtida bruk.
Materal som är ämnat för ändamålet
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kanthal" onclick="window.open(this.href);return false;
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön nov 17, 2013 20:51
optodsl skrev:du ska vrida ratten ett hack medurs för att mäta resistansen
Tack för tipset…..har mkt kvar att lära inom bilel
Mätte som du sa men fick samma värde fast med annan decimal. 00,4 istället för 004
optodsl
av optodsl » sön nov 17, 2013 21:14
har du mätt vad resistansen är i glödstiften, gissningsvis något liknande
det går alltså 30 A genom glödtråden när du börjar glöda
känns lite onödigt att slösa kraft på att glöda en tråd bara föra att titta på den
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön nov 17, 2013 21:41
optodsl skrev:har du mätt vad resistansen är i glödstiften, gissningsvis något liknande
Jag skulle alltså bara kunna koppla ihop kablarna som går till spiralen, räkna till 10 o sen starta?! Antar att det makes sene
optodsl
av optodsl » sön nov 17, 2013 21:56
henriklarsson1982 skrev:optodsl skrev:har du mätt vad resistansen är i glödstiften, gissningsvis något liknande
Jag skulle gissa tvärt om, dvs isolera dom från varandra. vet ju inte riktigt hur elsystemet ser ut på de där om det är parallellt eller seriellt
Men du kan ju ta reda på det genom att låta anslutningarna hänga i luften och mäta om du får spänning på glödstiften när du glöder
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön nov 17, 2013 22:30
optodsl skrev:henriklarsson1982 skrev:optodsl skrev:har du mätt vad resistansen är i glödstiften, gissningsvis något liknande
När spiralen är av glöder inte stiften, testat det.
Ninetoes
av Ninetoes » mån nov 18, 2013 8:00
Det är därför jag menar att du ska ersätta glödspiralen med ett likadant glödstift som sitter i motorn. Det brinner ju inte av lika lätt som spiralen.
optodsl
av optodsl » mån nov 18, 2013 9:59
Ninetoes skrev:Det är därför jag menar att du ska ersätta glödspiralen med ett likadant glödstift som sitter i motorn. Det brinner ju inte av lika lätt som spiralen.
Det funkar inte om de sitter i serie
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » tis nov 19, 2013 21:58
Fått paket från Kina idag!
Tänkte testa den som instrumentpanelsbelysning (långt ord det där
Den har en udda kontakt….tror ni man bara kan knippsa av den för att få två trådar att ansluta istället?
optodsl
av optodsl » tis nov 19, 2013 23:29
Kan ju hända den har drivelektronik ingjuten i kontakten
Felix
av Felix » ons nov 20, 2013 21:20
Har sålt ett par km "typ" sådan ledstrip. ovanligt med något drivdon eller liknande. Bara 12 eller 24v in. Dom vi säljer går att kapa på var 3e diod, kolla om du har markeringar på var 3e eller 6e diod. då ser du var du kan kapa ifall du vill göra det.
(vet ju dock inte till 100 hur det är med din strip, så lämnar inga garantier)
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » ons nov 20, 2013 21:40
Knippsade idag o skalade de två kablarna……lyser så fint så
Återstår bara att sätta fast o koppla in
henriklarsson1982
av henriklarsson1982 » sön nov 24, 2013 20:28
Före:
Efter:
Drog in en snutt i handskfacket också:
Lyser nästan lite för starkt för att vara behagligt när man kör, ska försöka gömma undan den lite mer för att få det mer nertonat.
Annars nöjd
