Skogsvilds Axial Wraith
Re: Skogsvilds Axial Wraith
Blev tid tid i garaget idag oxå
Kapade av ramen fram för servot tog i om jag skulle ha den så låg som jag tänkt.
Gjorde en ny framände med mer plats för servot, tänk på att den kommer "sjunka ihop" en del när allt är på plats så den kommer sitta lägre än på bilderna sen när allt är klart
Nu är chassiet så gott som klart, har lagt till lite rör i bak och sen gjort en "motorram" som kommer sitta skruvad så den lätt kan tas bort.
Ska plocka isär chassiet och ta med det till jobbet och hårdlöda alla skarvar så jag kan slipa ner svetslopporna sen
Här är bilder
Här är bilder
Ja det räckte
Snyggt!! Vad ska det bli för färg?
Vet ej, de jag väljer imellan är antigen röd eller vit men det lutar mest åt att försöka hitta nån metallicblå som matchar batteriet
Nu är det lite fart här igen ändrade även om designen bak då jag inte var helt nöjd med den.
Målade ramen idag, blev en blå nyans som passar ihop med färgen på lipo accen
sen började jag montera inredningen och elen allt det blev färdigt förutom att jag måste beställa 2st förlängningskablar så jag kan koppla upp esc och bec till mottagaren. Monterade oxå dit hasplåten och axlarna provisoriskt, måste beställa växellådshus i Alu innan jag kan montera ihop det permanent.
Sen en bild på det obligatoriska flextestet en mellanstor redbull är precis på gränsen
Blev ju skitsnyggt! Känns buren stadig? Tänker om du välter så den inte blir bucklig....
Ja den är stadig, lillgrabben stog på den så den klarar ju 22kg tryck iallafall
Okej, nice! Väger den mycket?
